Discretizzazione Eulero in avanti e Eulero all'indietro
[11] Re: Discretizzazione Eulero in avanti e Eulero all'indietro
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 5 apr 2020, 10:29
Scusa le ordinate puoi chiamarle x o anche S ma non devi poi moltiplicarle fra loro.
Quanto alla "curva" certo che perdi qualcosa se discretizzi i valori.
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
[12] Re: Discretizzazione Eulero in avanti e Eulero all'indietro
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 5 apr 2020, 11:02
No, guarda bene l'esempio del posr[4]
Nella procedura 'in avanti' l'area da considerare è solo S1\cdotT
(per quella 'all'indietro S2\cdotT), dove gli S d sono le ordinare della curva
nei tempi nT ed (n+1)T e T il tempo fra due successivi degli N campionamenti.
Ecco il calcolo con le due procedure: si hanno risultati per difetto e in eccesso.
E' chiaro che bisogna aumentare N finché coincidono (N=1000)
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[13] Re: Discretizzazione Eulero in avanti e Eulero all'indietro
Messaggioda Foto Utentejayeffe » 18 apr 2020, 19:52
un'altra domanda: se all'inizio nella foto dice "portiamo in avanti il valore del campione" significa essenzialmente che il valore del campione viene idealmente "trascinato in avanti o è una dicitura errata degli appunti e significa calcolare soltanto l'area?
Inoltre la distranza tra i due campioni in altro è il rapporto incrementale tempo discreto giusto?
Foto Utentejayeffe
51 1 3 7
[14] Re: Discretizzazione Eulero in avanti e Eulero all'indietro
Messaggioda Foto Utentelacoontfreed » 18 apr 2020, 21:09
Dovrebbe significare che nell'intervallo k e k+1, approssimiamo i valori della funzione con quello del campione al istante k.
"Inoltre la distranza tra i due campioni in altro è il rapporto incrementale tempo discreto giusto?"
La domanda non è ben posta
140 1 1 3
[15] Re: Discretizzazione Eulero in avanti e Eulero all'indietro
Messaggioda Foto Utentejayeffe » 18 apr 2020, 23:09
"Portare avanti il valore del campione, potrebbe essere un modo per dire: approssimiamo la curva calcolando
il prodotto S1 T cosi mi sembra aver capito.
S1 se vedi la foto, come gia detto è il valore del campione nel mio caso all'istante K-1
La seconda domanda intendevo questo:
Nel mio caso la derivata vene approssimata con il rapporto incrementale in avanti.
il rapporto incrementale puo èssere visto come in figura?.
la mia variazione di X sarebbe proprio il tempo di campionamento.
La mia variazione di Y è la distanza tra i due campioni , Il loro rapporto è il rapporto incrementale.
Foto Utentejayeffe
51 1 3 7
[16] Re: Discretizzazione Eulero in avanti e Eulero all'indietro
Messaggioda Foto Utentelacoontfreed » 19 apr 2020, 10:42
jayeffe ha scritto:"Portare avanti il valore del campione, potrebbe essere un modo per dire: approssimiamo la curva calcolando
La funzione viene approssimata con il valore campionato all'istante K-1 nell'intervallo [K-1, K ], il prodotto S1*T ci fornisce l'integrale
jayeffe ha scritto: il rapporto incrementale puo èssere visto come in figura?.
Si
jayeffe ha scritto: la mia variazione di X sarebbe proprio il tempo di campionamento.
Si
jayeffe ha scritto: La mia variazione di Y è la distanza tra i due campioni , Il loro rapporto è il rapporto incrementale.
La variazione di Y non è la distanza tra i due campioni, se Y è una funzione costante la variazione è zero, mentre la distanza tra due campioni p.e. può essere 3. Dunque la variazione di Y è la delta Y_k e il rapporto tra dY/dX ci fornisce la derivata.
Esempio se Y=f(x)=X dalla foto che hai postato vediamo che abbiamo f'(x)=dY/dX=dX/dX=1
140 1 1 3
[17] Re: Discretizzazione Eulero in avanti e Eulero all'indietro
Messaggioda Foto Utentedimaios » 20 apr 2020, 22:31
jayeffe ha scritto:un'altra domanda: se all'inizio nella foto dice "portiamo in avanti il valore del campione" significa essenzialmente che il valore del campione viene idealmente "trascinato in avanti o è una dicitura errata degli appunti e significa calcolare soltanto l'area?
Non capisco perché nel 2020 si debba inventare un linguaggio nuovo per descrivere una cosa che è nota da centinaia di anni.
"Portiamo in avanti il valore del campione" non vuol dire proprio niente, è come quando gli studenti di fronte ad una equazione dicono "porto di là questo ...." o "porto di là quest'altro".
L'argomento è la "predizione ad un passo".
Se conosci una funzione fino al passo kT e vuoi fare una approssimazione della stessa al passo (k+1) T conoscendone la derivata al passo kT cosa fai?
La cosa più naturale è quella che hai indicato nel disegno.
In pratica cerchi di predirre il valore della funzione al passo successivo conoscendone valore e derivata al passo precedente.
Foto Utentedimaios
30,2k 7 10 12
Torna a Matematica generale
