Quanti cavetti occorrono per costruire un grosso cavo?
PietroBaima,
Ianero
boiler, ma vorrei comporre quei cavi anche per riciclare gli spezzoni che altrimenti non utilizzerei mai. Quanto al mio tempo, poi, ha poco valore essendo in pensione...
gianniniivo
9.070 7 11 13 - No Rank
davi82 ma se la soluzione di
nicsergio è corretta la preferirei. La tua soluzione mi lascia un po' perplesso perché, se non ho frainteso, sembrerebbe tollerare degli spazi d’aria che nel confezionamento concreto del cavo non dovrebbero esistere.
Ultima modifica di
gianniniivo il 1 ago 2021, 17:11, modificato 1 volta in totale.
gianniniivo
In seguito, mi sono reso conto che i cavi in rame costano comunque un sacco di soldi e pesano molto.
In altra discussione avevo pertanto consigliato questi, forniti da Conrad:
Vantaggi: essendo realizzati con nucleo di alluminio e rivestimento esterno in rame, sono più economici di quelli in rame puro e pesano di meno. Inoltre, le pinze sono rivestite interamente in materiale plastico per evitare cortocircuiti accidentali, e le giunzioni sono realizzate a regola d'arte (non è la solita cinesata).
Ne ho acquistati due per le auto di famiglia, ed ho lasciato in cantina i pesantissimi cavi in rame che avevo costruito con i cavi da saldatrice elettrica.
Big fan of ⋮ƎlectroYou
La soluzione che ti ho dato è l'impacchettamento più denso possibile che puoi fare coi cavi. Quindi anzi, difficile che tu riesca a farlo identico. Infatti ho scelto 40 perché teoricamente viene 7 mm. In pratica sarà vicino 8.
È un problema matematico affascinante.
davi82. Ho rinunciato ai 50mmq, troppi spezzoni e difficili da controllare. Credo che mi accontenterò dei 35mmq. Se proprio vorrò comporre un KIT da 50mmq acquisterò il cavo elettrico e lo crimperò alle pinze.
gianniniivo
Circa 0,78... ma ritengo più probabile che non siano esoterici ma normali cordine da 0,75 mm2 quindi il numero per ottenere 50 mm2 si ottiene da una semplice divisione e il risultato è 66,66666666... quindi servono 67 cavi da circa 1 mm di diametro; abbiamo dunque 50,25 mmq di sezione rame ma il diametro finale risultante non è calcola ile con precisione a priori poiché dipende da come si riesce a compattarli nell'assemblaggio.
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
Grazie Claudio. Devo rinunciare ai 50mmq, mi limiterò a 35mmq che è sempre un bel impegno.
gianniniivo
47 invece di 67, circa un terzo meno impegnativo
claudiocedrone
gianniniivo
Buttare quel rame? Casomai vendilo a peso o fai contento qualche ferrovecchio
claudiocedrone
