Quanti cavetti occorrono per costruire un grosso cavo?
[11] Re: Quanti cavetti occorrono per costruire un grosso cavo?
Messaggioda Foto Utentegianniniivo » 1 ago 2021, 17:00
Ciao Foto Utenteboiler, ma vorrei comporre quei cavi anche per riciclare gli spezzoni che altrimenti non utilizzerei mai. Quanto al mio tempo, poi, ha poco valore essendo in pensione... :mrgreen:
9.045 7 11 13
No Rank
[12] Re: Quanti cavetti occorrono per costruire un grosso cavo?
Messaggioda Foto Utentegianniniivo » 1 ago 2021, 17:08
Grazie Foto Utentedavi82 ma se la soluzione di Foto Utentenicsergio è corretta la preferirei. La tua soluzione mi lascia un po' perplesso perché, se non ho frainteso, sembrerebbe tollerare degli spazi d’aria che nel confezionamento concreto del cavo non dovrebbero esistere.
Ultima modifica di Foto Utentegianniniivo il 1 ago 2021, 17:11, modificato 1 volta in totale.
9.045 7 11 13
No Rank
[13] Re: Quanti cavetti occorrono per costruire un grosso cavo?
Messaggioda Foto UtenteFranco012 » 1 ago 2021, 17:09
Foto Utenteboiler, conosco quel rivenditore su Ebay, ho acquistato proprio lì cavi e pinze per realizzare un set di cavi per l'avviamento.
In seguito, mi sono reso conto che i cavi in rame costano comunque un sacco di soldi e pesano molto.
In altra discussione avevo pertanto consigliato questi, forniti da Conrad:
Cavi avviamento d'emergenza 16 mmq.
Cavi avviamento d'emergenza 25 mmq.
Vantaggi: essendo realizzati con nucleo di alluminio e rivestimento esterno in rame, sono più economici di quelli in rame puro e pesano di meno. Inoltre, le pinze sono rivestite interamente in materiale plastico per evitare cortocircuiti accidentali, e le giunzioni sono realizzate a regola d'arte (non è la solita cinesata).
Ne ho acquistati due per le auto di famiglia, ed ho lasciato in cantina i pesantissimi cavi in rame che avevo costruito con i cavi da saldatrice elettrica.
Big fan of ƎlectroYou
5.842 3 4 8
[14] Re: Quanti cavetti occorrono per costruire un grosso cavo?
Messaggioda Foto Utentedavi82 » 1 ago 2021, 19:32
gianniniivo ha scritto:Grazie Foto Utentedavi82 ma se la soluzione di Foto Utentenicsergio è corretta la preferirei. La tua soluzione mi lascia un po' perplesso perché, se non ho frainteso, sembrerebbe tollerare degli spazi d’aria che nel confezionamento concreto del cavo non dovrebbero esistere.
La soluzione che ti ho dato è l'impacchettamento più denso possibile che puoi fare coi cavi. Quindi anzi, difficile che tu riesca a farlo identico. Infatti ho scelto 40 perché teoricamente viene 7 mm. In pratica sarà vicino 8.
È un problema matematico affascinante.
Foto Utentedavi82
524 2 4
[15] Re: Quanti cavetti occorrono per costruire un grosso cavo?
Messaggioda Foto Utentegianniniivo » 1 ago 2021, 19:40
Grazie Foto Utentedavi82. Ho rinunciato ai 50mmq, troppi spezzoni e difficili da controllare. Credo che mi accontenterò dei 35mmq. Se proprio vorrò comporre un KIT da 50mmq acquisterò il cavo elettrico e lo crimperò alle pinze.
9.045 7 11 13
No Rank
[16] Re: Quanti cavetti occorrono per costruire un grosso cavo?
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 1 ago 2021, 22:38
Circa 0,78... ma ritengo più probabile che non siano esoterici ma normali cordine da 0,75 mm2 quindi il numero per ottenere 50 mm2 si ottiene da una semplice divisione e il risultato è 66,66666666... quindi servono 67 cavi da circa 1 mm di diametro; abbiamo dunque 50,25 mmq di sezione rame ma il diametro finale risultante non è calcola ile con precisione a priori poiché dipende da come si riesce a compattarli nell'assemblaggio.
[17] Re: Quanti cavetti occorrono per costruire un grosso cavo?
Messaggioda Foto Utentegianniniivo » 1 ago 2021, 23:01
Grazie Claudio. Devo rinunciare ai 50mmq, mi limiterò a 35mmq che è sempre un bel impegno. :mrgreen:
9.045 7 11 13
No Rank
[18] Re: Quanti cavetti occorrono per costruire un grosso cavo?
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 1 ago 2021, 23:24
47 invece di 67, circa un terzo meno impegnativo :mrgreen:
[19] Re: Quanti cavetti occorrono per costruire un grosso cavo?
Messaggioda Foto Utentegianniniivo » 1 ago 2021, 23:33
:D Ma se non utilizzo in quel modo i cavetti va a finire che li butto in discarica. Sono talmente tanti e pesanti che mi hanno deformato due cassette di plastica... :mrgreen:
9.045 7 11 13
No Rank
[20] Re: Quanti cavetti occorrono per costruire un grosso cavo?
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 1 ago 2021, 23:53
Buttare quel rame? Casomai vendilo a peso o fai contento qualche ferrovecchio :-)
Torna a Matematica generale
