Statistica (non più divina)
[41] Re: Statistica (non più divina)
Messaggioda Foto Utentefairyvilje » 16 apr 2015, 12:31
Ho trovato degli errori in quanto ho fatto, almeno credo. Vedo di sistemare :).
Qualcosa non ha funzionato...
Lo sapete che l'arroganza in informatica si misura in nanodijkstra? :D
15,0k 4 9 12
[42] Re: Statistica (non più divina)
Messaggioda Foto Utentefairyvilje » 16 apr 2015, 12:56
Trovato l'errore, P(E) diversamente da quanto già detto è in realtà
\frac{1}{N} \sum^{N}_{t=1}\frac{1}{\binom{t-1+|E|}{|E|}}= \frac{1}{N} \sum^{N}_{t=max(E)}\frac{1}{\binom{t-1+|E|}{|E|}}
Rifaccio i conti e guardo cosa viene.
15,0k 4 9 12
[43] Re: Statistica (non più divina)
Messaggioda Foto Utentefairyvilje » 16 apr 2015, 13:07
Provato e funziona,P(H_6)=0.15625 P(H_5)=0.28125,P(H_4)=0.5625. Questa volta sono ragionevolmente più sicuro che sia tutto ok :mrgreen: .
15,0k 4 9 12
[44] Re: Statistica (non più divina)
Messaggioda Foto Utenteangel99 » 16 apr 2015, 17:31
Ma i risultati non combaciano. Intendiamoci, c'è da parte di uno dei due, qualche errore di calcolo, ma concetto e andamenti sono gli stessi e questo è già un grande risultato.
Provo a mettere i passaggi della verifica che ho fatto, così ci dai un occhio se ho commesso un errore.
Le possibili permutazioni di 4 numeri sono 4!=24
Le possibili scelte di quattro numeri (con ripetizione) da un insieme di cardinalità 4 sono 4^4=256
Le possibili scelte di quattro numeri (con ripetizione) da un insieme di cardinalità 5 sono 5^4=625
Le possibili scelte di quattro numeri (con ripetizione) da un insieme di cardinalità 6 sono 6^4=1296
La probabilità nel caso di cardinalità 4 è \frac{24}{256}
La probabilità nel caso di cardinalità 5 è \frac{24}{625}
La probabilità nel caso di cardinalità 6 è \frac{24}{1296}
Normalizzando al somma delle probabilità a 1 si ha
k\frac{24}{256}+k\frac{24}{625}+k\frac{24}{1296}=1
Svolgendo
k=\frac{540000}{81361}
e si ottiene
\frac{50625}{81361}+\frac{20736}{81361}+\frac{10000}{81361}=1
Le tre probabilità sono quelle sopra che, in notazione decimale sono
0.622226865 + 0.254864124 + 0.12290901=1
Tocca te... :mrgreen:
Foto Utenteangel99
3.516 1 5 11
[45] Re: Statistica (non più divina)
Messaggioda Foto Utentefairyvilje » 16 apr 2015, 18:34
Si direi che il tuo calcolo è sbagliato. Non è il modo corretto per contare collezioni di oggetti senza ordine che possono ripetersi come vogliono :).
Con calma stasera posto i passaggi, ma prima voglio manipolare un po' le formule che col fattoriale crescente posso semplificare tutto :).
15,0k 4 9 12
[46] Re: Statistica (non più divina)
Messaggioda Foto Utenteangel99 » 16 apr 2015, 18:49
Cioè il numero di scelte possibili di quattro numeri da un insieme di cardinalità 4 non è 256?
Foto Utenteangel99
3.516 1 5 11
[47] Re: Statistica (non più divina)
Messaggioda Foto Utentefairyvilje » 16 apr 2015, 18:53
No se l'ordine non conta. In effetti sono solo 35.
15,0k 4 9 12
[48] Re: Statistica (non più divina)
Messaggioda Foto Utenteangel99 » 16 apr 2015, 19:24
Abbiamo trovato il punto di disaccordo. Io credo che si debbano considerare invece le quattro scelte come indipendenti e si abbia quindi 4^4.
Ci penso e ci aggiorniamo.
Foto Utenteangel99
3.516 1 5 11
[49] Re: Statistica (non più divina)
Messaggioda Foto Utentefairyvilje » 16 apr 2015, 19:45
In questo modo conti più volte gli stessi elementi. Posso porgere una dimostrazione combinatorica del fatto se necessario.
15,0k 4 9 12
[50] Re: Statistica (non più divina)
Messaggioda Foto Utentefairyvilje » 16 apr 2015, 20:44
Continuando con la mia »opera di compattamento« per ottenere qualcosa di decente (anche computazionalmente, voglio fare delle prove al calcolatore). Riscrivo tutto sfruttando le proprietà del fattoriale discentente e uso qualche risultato del calcolo finito. Introduco il simbolo aggiuntivo n che indica il max che appare nella collezione E.
P(H_i)=\frac{(i-1)^\underline{-|E|}}{(N-1)^{\underline{-|E|+1}}-(n-1)^{\underline{-|E|+1}}}(-|E|+1)
La formula ricorsiva già presentata è (si spera) ancora valida.
Con questo dovrebbe essere anche più facile valutare il comportamento limite del problema. La prossima volta, per oggi sono fuso.
15,0k 4 9 12
Torna a Matematica generale
