Statistica (non più divina)
PietroBaima,
Ianero
50 messaggi
• Pagina 5 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Ho trovato degli errori in quanto ho fatto, almeno credo. Vedo di sistemare :).
"640K ought to be enough for anybody" Bill Gates (?) 1981
Qualcosa non ha funzionato...
Lo sapete che l'arroganza in informatica si misura in nanodijkstra?
fairyvilje
15,0k 4 9 12 - G.Master EY
Trovato l'errore,
diversamente da quanto già detto è in realtà
Rifaccio i conti e guardo cosa viene.
fairyvilje
Provato e funziona,
. Questa volta sono ragionevolmente più sicuro che sia tutto ok
. Questa volta sono ragionevolmente più sicuro che sia tutto ok "640K ought to be enough for anybody" Bill Gates (?) 1981
fairyvilje
Ma i risultati non combaciano. Intendiamoci, c'è da parte di uno dei due, qualche errore di calcolo, ma concetto e andamenti sono gli stessi e questo è già un grande risultato.
Provo a mettere i passaggi della verifica che ho fatto, così ci dai un occhio se ho commesso un errore.
Le possibili permutazioni di 4 numeri sono
Le possibili scelte di quattro numeri (con ripetizione) da un insieme di cardinalità 4 sono
Le possibili scelte di quattro numeri (con ripetizione) da un insieme di cardinalità 5 sono
Le possibili scelte di quattro numeri (con ripetizione) da un insieme di cardinalità 6 sono
La probabilità nel caso di cardinalità 4 è
La probabilità nel caso di cardinalità 5 è
La probabilità nel caso di cardinalità 6 è
Normalizzando al somma delle probabilità a 1 si ha
Svolgendo
e si ottiene
Le tre probabilità sono quelle sopra che, in notazione decimale sono
Tocca te...
Svolgendo
e si ottiene
Tocca te...
Si direi che il tuo calcolo è sbagliato. Non è il modo corretto per contare collezioni di oggetti senza ordine che possono ripetersi come vogliono :).
Con calma stasera posto i passaggi, ma prima voglio manipolare un po' le formule che col fattoriale crescente posso semplificare tutto :).
fairyvilje
No se l'ordine non conta. In effetti sono solo 35.
fairyvilje
In questo modo conti più volte gli stessi elementi. Posso porgere una dimostrazione combinatorica del fatto se necessario.
fairyvilje
Continuando con la mia »opera di compattamento« per ottenere qualcosa di decente (anche computazionalmente, voglio fare delle prove al calcolatore). Riscrivo tutto sfruttando le proprietà del fattoriale discentente e uso qualche risultato del calcolo finito. Introduco il simbolo aggiuntivo
che indica il max che appare nella collezione
La formula ricorsiva già presentata è (si spera) ancora valida.
Con questo dovrebbe essere anche più facile valutare il comportamento limite del problema. La prossima volta, per oggi sono fuso.
fairyvilje
50 messaggi
