Ordine degli argomenti da studiare
[51] Re: Ordine degli argomenti da studiare
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 6 apr 2017, 10:53
oppure puoi vederla ricordando che \frac{\sin(x)}{\cos(x)}=\tan(x) e quindi chiederti per quali valori \tan(x)=1. Tuttavia per ora rimarrei sul grafico (notare che il passaggio di Foto Utentegammaci non va bene se \cos(x)=0)
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[52] Re: Ordine degli argomenti da studiare
Messaggioda Foto UtentePiercarlo » 6 apr 2017, 11:15
PietroBaima ha scritto:Come prima cosa osserva (dal grafico, non dal codice mathematica) da che punto a che punto è stato disegnato il grafico.
Da -7\pi a +7\pi ma non penso che sia questo che vuoi sapere. Mi prendo la libertà di iniziare dall'origine e proseguire da lì. Quel che vedo è che bisogna tener conto del quadro dove cadono le coincidenze dei 45°.
1) a 45° gradi è positiva (+sin e +cos)
2) a 135° gradi è in opposizione di fase (+sin e -cos)
3) a 225° è di nuovo in fase (-sin e -cos) ma a polarità invertita rispetto alla prima coincidenza
(-sin e -cos)
4) infine a 315° sono di nuovo in controfase ma a polarità invertite (-sin e +cos)
Per ora non ci vedo altro.
24,0k 6 11 13
[53] Re: Ordine degli argomenti da studiare
Messaggioda Foto UtentePiercarlo » 6 apr 2017, 11:23
PietroBaima ha scritto:oppure puoi vederla ricordando che \frac{\sin(x)}{\cos(x)}=\tan(x) e quindi chiederti per quali valori \tan(x)=1. Tuttavia per ora rimarrei sul grafico (notare che il passaggio di Foto Utentegammaci non va bene se \cos(x)=0)
Infatti quanto proposto da Foto Utentegammaci per ora (per me) vale solo per casi come quello proposto da te (in cui sin e cos no sono diversi da \frac{1}{\sqrt{2}} )
24,0k 6 11 13
[54] Re: Ordine degli argomenti da studiare
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 6 apr 2017, 11:25
Il re diceva che pi greco vale circa tre.
Vedo che il grafico arriva fino a 6 quindi deve essere stato tracciato fino a circa 2 pi greco.
Per l'estensione in negativo, con lo stesso ragionamento arrivo a dire che si estende fino a -2 pigreco.
Se guardo il seno (evitiamo battute :mrgreen: ) vedo che si annulla quando finisce il grafico, compiendo un solo periodo. Nuovamente arrivo alla stessa conclusione, quindi posso rispondere che il grafico va da -2 pigreco a +2 pigreco.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[55] Re: Ordine degli argomenti da studiare
Messaggioda Foto UtentePiercarlo » 6 apr 2017, 11:30
Prosegui.
24,0k 6 11 13
[56] Re: Ordine degli argomenti da studiare
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 6 apr 2017, 11:52
Prosegui tu: restringi il campo dei due puntini rossi, per avere una idea da dove a dove abbiamo le due soluzioni.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[57] Re: Ordine degli argomenti da studiare
Messaggioda Foto UtentePiercarlo » 6 apr 2017, 12:20
PietroBaima ha scritto:Prosegui tu: restringi il campo dei due puntini rossi, per avere una idea da dove a dove abbiamo le due soluzioni.
Beh, i due puntini marcano il montante di salita della sinusoide positiva:
+45° \left ( \frac{\pi }{2} \right )
e negativa;
+225° \left ( \frac{3\pi }{2} \right )
Questo forse è da scrivere così:
-45° \left ( \frac{3\pi }{2} \right )
E poi? Le soluzioni con numeri reali sono solo queste? E dillo, no? :-P ;-) (c'entra qualcosa l'uso di considerare sin come parte immaginaria e cos come parte reale di un numero complesso? Se è così devo ripescare come funzionano i segni a seconda che le componenti di un numero complesso siano di segno concorde o discorde tra loro).
24,0k 6 11 13
[58] Re: Ordine degli argomenti da studiare
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 6 apr 2017, 12:23
dal grafico non hai modo di saperlo con certezza. Puoi solo fare delle ipotesi.
Dal cerchio trigonometrico va meglio, ma hai trovato soluzioni diverse...
Come la mettiamo?
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[59] Re: Ordine degli argomenti da studiare
Messaggioda Foto UtentePiercarlo » 6 apr 2017, 12:27
Male purtroppo. Qui c'è per me una buca da riempire. Mi aiuti?
24,0k 6 11 13
[60] Re: Ordine degli argomenti da studiare
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 6 apr 2017, 12:38
Purtroppo adesso devo andare, se Foto UtenteIanero o Foto Utentegammaci sono d'accordo ti passerei a loro.
L'obiettivo è quello della periodicità delle soluzioni e farti vedere che lo stesso problema si può risolvere in 5/6 modi diversi.
A più tardi.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
Torna a Matematica generale
Visitano il forum: Nessuno e 83 ospiti
