Integrale di flusso
[1] Integrale di flusso
Messaggioda Foto UtenteDrCox » 4 set 2010, 19:06
Salve, ho un piccolo dubbio di analisi...
integrale del flusso F=(x²,y²,z²) sulla sfera di raggio r=2 e centro in C=(1,0,0)
Applicando il teorema della divergenza, ho:
∫(2x+2y+2z)dxdydz
per effettuare il calcolo conviene fare un cambio di variabile, passando alle coordinate sferiche.
Ma quali prendo?
x=r sinθ cosϕ
y=r sinθ sinϕ
z=r cosθ
oppure
x=1 + r sinθ cosϕ
y=r sinθ sinϕ
z=r cosθ
Inoltre, ho qualche problema nel determinare gli estremi degli intervalli di ciascuna delle nuove variabili...
ϕ e θ variano rispettivamente su [-π,π] e [0,π], no?
ed r invece? su [0, 1+sinθ cosϕ] ?
Infine, per semplificare il tutto, si sarebbe potuto traslare il campo F nel punto (1,0,0), ottenendo dunque F'=(x²+2x+1,y²,z²) avente divergenza 2x+2y+2z+2, ed usando dunque le coordinate sferiche proprio nell'origine? E' corretto traslare il campo vettoriale?
"The past is not really the past until it has been registered. Or put another way, the past has no meaning or existence unless it exists as a record in the present."
John Archibald Wheeler
Foto UtenteDrCox
2.738 2 8 12
[2] Re: Integrale di flusso
Messaggioda Foto Utenteext33n » 5 set 2010, 0:21
Come mai il cambio di variabili in sferiche è qui consigliabile? Non sarebbe più facile risolvere l'integrale se vuoi il flusso attraverso una superficie?
Foto Utenteext33n
0 1 4
[3] Re: Integrale di flusso
Messaggioda Foto UtenteDrCox » 5 set 2010, 1:12
In coordinate cartesiane mi salta fuori un integrale assurdo. Col cambio di coordinate lo scopo era appunto semplificare ciò, solo che, nel cambio, ho appunto i dubbi sovracitati
Foto UtenteDrCox
2.738 2 8 12
[4] Re: Integrale di flusso
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 5 set 2010, 17:14
DrCox ha scritto:Applicando il teorema della divergenza, ho:
∫(2x+2y+2z)dxdydz
esatto visto il volume di integrazione :!:
DrCox ha scritto:Ma quali prendo? ... ho qualche problema nel determinare gli estremi degli intervalli di ciascuna delle nuove variabili...
no! ... sta proprio qui il problema! ... se lasci il riferimento nell'origine i campi di variazione saranno diversi e piu' complessi :wink:
DrCox ha scritto:Infine, per semplificare il tutto, si sarebbe potuto traslare il campo F nel punto (1,0,0), ottenendo dunque F'=(x²+2x+1,y²,z²) avente divergenza 2x+2y+2z+2, ed usando dunque le coordinate sferiche proprio nell'origine? E' corretto traslare il campo vettoriale?
Si, proprio così, conviene ricalcolare il campo rispetto ad un riferimento in C(1,0,0) dove fisseremo la nuova origine O'; in questo modo, il campo sara' descritto da una funzione
F^{1}=[(x+1)^{2},y^{2},z^{2}] e potremo integrare con i limiti di integrazione "normali"; ovvero
\Phi =\iiint_{V}{divF^{\prime}}dv=\iiint_{V}{(2+2x+2y+2z)}\,dxdydz
che, usando un sistema di riferimento in coordinate sferiche, diventerà
\Phi =2\int\limits_{r=0}^{2}{dr\int\limits_{\phi =0}^{2\pi }{d\varphi }}\int\limits_{\theta =0}^{\varpi }{(1+r\sin \theta \cos \phi +}r\sin \theta \sin \phi +r\cos \theta )r^{2}\sin \theta d\theta
=2\int\limits_{0}^{2}{dr\int\limits_{0}^{2\pi }{d\phi }}\int\limits_{0}^{\pi }{(r^{2}\sin \theta +r^{3}(\cos \varphi +}\sin \varphi )\sin ^{2}\theta +r^{3}\cos \theta \sin \theta )\,\,\,d\theta
=2\int\limits_{0}^{2}{dr\int\limits_{0}^{2\pi }{\left[ -r^{2}\cos \theta +r^{3}(\cos \phi +\sin \phi )\left( \frac{1}{2}-\sin \theta \cos \theta  \right)+\frac{r^{3}\sin ^{2}\theta }{2} \right]_{0}^{\pi }\,d\phi }}
=2\int\limits_{0}^{2}{dr\int\limits_{0}^{2\pi }{\left[ 2r^{2}+r^{3}(\cos \phi +\sin \phi )\left( \frac{1}{2}-\sin \theta \cos \theta  \right)+r^{3}\sin \theta  \right]_{0}^{\pi }\,d\phi }}
ed infine
\Phi =2\int\limits_{0}^{2}{dr\int\limits_{0}^{2\pi }{2r^{2}d\phi }}\,\,=2\int\limits_{0}^{2}{\left[ 2r^{2}\phi  \right]_{0}^{2\pi }dr}=2\int\limits_{0}^{2}{4\pi r^{2}dr}=8\pi \left[ \frac{r^{3}}{3} \right]_{0}^{2}=\frac{64}{3}\pi
... sperando di non aver sbagliato qualcosa :mrgreen: ... ma poi controllo con un CAS :D
[5] Re: Integrale di flusso
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 5 set 2010, 21:42
Prova effettuata :D
sempre con il "nostro" INCREDIBILE *** WolframAlpha *** ... e Gratuito :!:
Inserisco l'integrale
Codice: Seleziona tutto
Integrami [(2+2*(r*sin(u)*cos(v)+ r*sin(u)*sin(v)+ r*cos(u)))*sin(u)*r^2]  r=0,2 ,  u=0,Pi , v= 0, 2*Pi
ed ecco, "magicamente", il risultato :mrgreen:
[6] Re: Integrale di flusso
Messaggioda Foto Utentesebago » 7 set 2010, 10:40
RenzoDF ha scritto:INCREDIBILE *** WolframAlpha ***
Straverissimo :!:
Inoltre ha campi applicativi letteralmente sterminati (sbirciare per credere)
Una domanda però: dove è possibile trovare una sintassi dei comandi (almeno quelli "matematici")? Solo con gli esempi?
Renzo, siete sempre più geniacci...
Sebastiano
Foto Utentesebago
16,7k 4 10 13
[7] Re: Integrale di flusso
Messaggioda Foto Utentesebago » 7 set 2010, 10:46
Lascia stare, non è più necessario: trovato.
Sebastiano
Foto Utentesebago
16,7k 4 10 13
[8] Re: Integrale di flusso
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 7 set 2010, 10:49
sebago ha scritto:Lascia stare, non è più necessario: trovato.
ma il bello è che come vedi, anche se non conosci la sintassi di Mathematica (sulla quale si basa), riesce molte volte a capirti lo stesso :mrgreen:
Torna a Matematica generale
