Dubbio con equazione differenziale e condizione iniziale
[1] Dubbio con equazione differenziale e condizione iniziale
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 12 ott 2014, 23:20
Ciao a tutti O_/
Negli appunti di Analisi mi viene proposto questo esercizio:
2t {\text{d}^2f(t) \over \text{d}t^2} + 4 f(t) = 3
E come condizione iniziale mi viene data:
f(1) = -4
Dunque io procedo cosi:
\begin{aligned}
& 2t {\text{d}^2f(t) \over \text{d}t^2} + 4 f(1) = 3 \\
& 2t {\text{d}^2f(t) \over \text{d}t^2} -16 = 3 \\
& 2t {\text{d}^2f(t) \over \text{d}t^2} = 19 \\
& {\text{d}^2f(t) \over \text{d}t^2} = {19 \over 2t}
\end{aligned}
Da cui deduco che
f(t) = {19 \over 2} \int \int {1 \over t} \,\text{d}t = {19 \over 2} \int \ln t \,\text{d}t
È giusta la mia risoluzione ?
Ringrazio in anticipo.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[2] Re: Dubbio con equazione differenziale e condizione iniziale
Messaggioda Foto UtenteRussell » 12 ott 2014, 23:51
Credo sia troppo semplicistico cosi'
inizialmente lasci la derivata seconda in t generico, quando hai appena usato una relazione valida solo per t=1.
Poi alla fine quando integri, stai scordando la costante... che poi dovresti determinare con la condizione iniziale
sono un po' arrugginito con le eq differenziali, ma credo che quel tipo di formulazioni si possano semplificare come spiegato qui
http://it.wikipedia.org/wiki/Metodo_delle_variazioni_delle_costanti#Equazioni_del_secondo_ordine
Foto UtenteRussell
3.373 3 5 9
[3] Re: Dubbio con equazione differenziale e condizione iniziale
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 13 ott 2014, 0:28
Dunque innanzitutto sono uno stupido perché ho sbagliato a scrivere il testo dell'esercizio.
Scusa Foto UtenteRussell.
\boxed{2t {\text{d}f(t) \over \text{d}t} + 4 f(t) = 3}
Condizione iniziale:
f(1) = -4
Allora riscrivo tutto come:
2t f'(t) + 4f(t) = 3
Divido tutto per 4 cosi elimino il coefficiente:
\begin{aligned}
& {1 \over 2} f'(t) + f(t) = {3 \over 4} \\
& f(t) = {3 \over 4} - {1 \over 2}tf'(t)
\end{aligned}
Poi però sarà l'ora ma sono bloccato. Forse ho solo bisogno di riposare.. :(
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[4] Re: Dubbio con equazione differenziale e condizione iniziale
Messaggioda Foto UtenteIanero » 13 ott 2014, 0:37
\frac{2f'(t)}{3-4f(t)}=\frac{1}{t}
:shock:
Foto UtenteIanero
8.069 5 8 13
[5] Re: Dubbio con equazione differenziale e condizione iniziale
Messaggioda Foto UtenteRussell » 13 ott 2014, 9:05
simo85 ha scritto:ho sbagliato a scrivere il testo dell'esercizio.
vabbè, poco male, in pratica sarebbe un'equazione del primo ordine invece che del secondo
quindi anche piu' facile da risolvere di solito
correggo di conseguenza pure io il link con il suggerimento, sempre che ti piaccia il metodo :D
http://it.wikipedia.org/wiki/Metodo_delle_variazioni_delle_costanti#Equazioni_del_primo_ordine
Foto UtenteRussell
3.373 3 5 9
[6] Re: Dubbio con equazione differenziale e condizione iniziale
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 13 ott 2014, 11:27
Dunque per il momento scrivo:
\begin{aligned}
& 2t {\text{d}f \over \text{d}t} + 4f = 3 \quad(1) \\
& {2t \over {3-4f}} \text{d}f = \text{d}t \quad(2) \\
& {2 \over {3-4f}}  \text{d}f= {1 \over t} \, \text{d}t \quad(3) \\
& 2 \int {\text{d}f  \over {3-4f}} = \int  \, {1 \over t} \, \text{d}t \quad(4) \\
\end{aligned}
Arrivando alla 3 come indicato dal buon Foto UtenteIanero.
Più tardi faccio i calcoli che ora non posso fare. #-o
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[7] Re: Dubbio con equazione differenziale e condizione iniziale
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 13 ott 2014, 15:38
Dunque, questa è la soluzione a cui sono arrivato io:
\begin{aligned}
& 2 \int {\text{d}f  \over 3 - 4f} \\
& u = (3 - 4f) \\
& {\text{d}u \over \text{d}f} = -4 \\
& 2 \int {\text{d}f  \over 3 - 4f}  = - {\ln(3 - 4f) \over 2} + c
\end{aligned}
\int {1 \over t} \,\text{d}t = \ln t + c
\begin{aligned}
& - {1 \over 2} \ln(3 - 4f) = \ln t \\
& \ln(3 - 4f) = -2 \ln t \\
& (3 - 4f) = {1 \over t^2} \\
& f = \left ( {3 \over 4}  - {1 \over 4t^2} \right )
\end{aligned}
Però qualcosa mi dice che non è la soluzione corretta, perché non sto valutando la condizione iniziale..
Dico bene ?
Ringrazio in anticipo. O_/
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[8] Re: Dubbio con equazione differenziale e condizione iniziale
Messaggioda Foto UtenteIanero » 13 ott 2014, 16:18
-\frac{1}{2}\log \left( 3-4f\left( t \right) \right)=\log \left( t \right)+c
\frac{1}{\sqrt{3-4f\left( t \right)}}=te^{c}
\frac{1}{\sqrt{3-4f\left( t \right)}}=At
Riarrangiando e sapendo che f(1)=-4...
:shock:
Foto UtenteIanero
8.069 5 8 13
[9] Re: Dubbio con equazione differenziale e condizione iniziale
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 13 ott 2014, 21:50
Non capisco dove sbaglio.
La soluzione data dagli appunti è
f = {3 \over 4} + {c\over t^2}
:cry:
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[10] Re: Dubbio con equazione differenziale e condizione iniziale
Messaggioda Foto UtenteRussell » 13 ott 2014, 22:37
Ti aiuto fino a dove mi ricordo...
riscrivo il tuo problema in
f'+\frac{2}{t}f=+\frac{3}{t}
Prendo l'equazione omogenea, ovvero metto uguale a zero
f'+\frac{2}{t}f=0
Si sa che questo tipo di equazione si risolve con un esponenziale del tipo
f=ce^{-A(t)}
dove A(t) è la primitiva del coefficiente \frac{2}{t} dell'omogenea, ovvero -2ln(t)
Quindi si ha che
f=ce^{-2ln(t)}=ct^{-2}=\frac{c}{t^{2}}
Puoi verificare, che in effetti l'omogena è risolta
Adesso devi risovere la non omogena, ti lascio continuare...
Foto UtenteRussell
3.373 3 5 9
Torna a Matematica generale
