Curiosità sulle permutazioni.
[1] Curiosità sulle permutazioni.
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 18 set 2015, 11:50
Un saluto a tutti i partecipanti.
Sto ripassando le permutazioni, o meglio il gruppo delle permutazioni di funzioni biettive con l'operazione di composizione (S_{n},\circ), e quindi i vari cicli disgiunti e compagnia cantante.
Le permutazioni (semplici e con ripetizioni) si trovano anche nel calcolo combinatorio e da qui la mia curiosità: mi pare di capire che, in qualche modo, queste sono in relazione fra di loro ma non riesco a capire in che modo.
Ancora, se per il calcolo combinatorio le permutazioni hanno un senso pratico, non riesco a trovare un senso pratico, un'applicazione del gruppo delle permutazioni.
Qualcuno potrebbe gentilmente aiutarmi a capire?
73,9k 8 12 13
[2] Re: Curiosità sulle permutazioni.
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 18 set 2015, 14:05
Ho un'urna contenente 10 palline bianche, 20 verdi, 30 rosse e 5 blu.
Facendo 4 estrazioni consecutive, qual è la probabilità di estrarre una pallina per colore?
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[3] Re: Curiosità sulle permutazioni.
Messaggioda Foto Utentecronos80 » 18 set 2015, 16:09
Scusami Foto UtentePietroBaima, ma credo che la domanda di Foto UtenteTardoFreak fosse sulle permutazioni di funzioni biettive
TardoFreak ha scritto:Ancora, se per il calcolo combinatorio le permutazioni hanno un senso pratico, non riesco a trovare un senso pratico, un'applicazione del gruppo delle permutazioni.
Non cercare di piegare il cucchiaio. È impossibile. Cerca invece di fare l'unica cosa saggia: giungere alla verità. Il cucchiaio non esiste. Allora ti accorgerai che non è il cucchiaio a piegarsi, ma sei tu stesso!
Foto Utentecronos80
1.546 1 6 12
[4] Re: Curiosità sulle permutazioni.
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 18 set 2015, 16:51
PietroBaima ha scritto:Ho un'urna contenente 10 palline bianche, 20 verdi, 30 rosse e 5 blu.
Si, ok, ma che c'entra con i cicli e gli scambi, con la composizione di cicli e la parità? :-M
73,9k 8 12 13
6
[5] Re: Curiosità sulle permutazioni.
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 18 set 2015, 22:40
TardoFreak ha scritto:o meglio il gruppo delle permutazioni di funzioni biettive
cronos80 ha scritto:Scusami PietroBaima, ma credo che la domanda di TardoFreak fosse sulle permutazioni di funzioni biettive
Credo che stiate facendo un po' di confusione sulla terminologia Foto UtenteTardoFreak e Foto Utentecronos80.
Permutazione è un sinonimo di funzione bijettiva, cioè una permutazione è una funzione bijettiva su un insieme finito. Quindi c'è il gruppo delle permutazioni (che è sinonimo di gruppo delle funzioni bijettive su un insieme finito).
Quello che fa il calcolo combinatorio è contare il numero delle permutazioni di un insieme di n elementi, cioè l'ordine del gruppo (la sua cardinalità in altre parole).
55,9k 7 11 13
[6] Re: Curiosità sulle permutazioni.
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 18 set 2015, 23:02
Già.
Ma la probabilità quanto vale? :mrgreen:
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[7] Re: Curiosità sulle permutazioni.
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 19 set 2015, 4:58
Non te lo so dire perché nelle dispense di matematica discreta non si parla mai di probabilità.
Non me lo hanno insegnato -> non lo posso sapere.
73,9k 8 12 13
[8] Re: Curiosità sulle permutazioni.
Messaggioda Foto UtenteSjuanez » 19 set 2015, 5:43
Se gli altri hanno fatto confusione coi termini io rischio di farla proprio con i concetti.
Dunque abbiamo una funzione bijettiva, che significa che trasforma l'insieme dei valori di partenza (il suo dominio) in un insieme immagine di pari numero. La relazione è di 1 a 1.
Questa funzione è la Permutazione nel nostro caso. Data una lista di valori, questa ne produrrà una permutata, dove gli elementi sono appunto cambiati di ordine, senza ripetizione.
La faccenda (dalla definizione di funzione bijettiva e anche intuitivamente) è completamente invertibile.
Ora Foto UtentePietroBaima domanda quant'è la probabilità che tale funzione restituisca una specifica tra le tante permutazioni possibili? (se ho capito bene)
Mi verrebbe da dire proprio una su tutte le possibili permutazioni:
P = \frac{1}{n!}
Mi scuso se ho fatto troppa confusione, ma ho cercato di seguire l'argomento con i mezzi matematici che ho e forse avrei fatto meglio a leggere il giornale :oops: :mrgreen:
O_/ O_/ O_/
Foto UtenteSjuanez
11,3k 6 8 13
[9] Re: Curiosità sulle permutazioni.
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 19 set 2015, 8:13
Foto UtenteSjuanez, non è così semplice, purtroppo, però le permutazioni c'entrano...
Quanto vale la probabilità di estrarre la sequenza Verde,Blu,Bianco,Rosso? E quella Rosso,Verde,Blu,Bianco?
Foto UtenteTardoFreak, partiamo dal concetto precedente. Se ho un'urna con 10 palline bianche e 1 nera, qual è la probabilità di estrarre quella nera?
Chiamiamo le palline bianche a,b,c,d,e,f,g,h,i,j
Vediamo cosa posso estrarre quando infilo la mano nell'urna.
Posso estrarre a oppure b oppure c ... oppure j oppure la pallina nera.
Ho quindi 11 estrazioni possibili, le 10 palline bianche + quella nera.
Sono contento solo se estraggo la pallina nera, quindi sono contento in un solo caso su 11.
La probabilità di estrarre la pallina nera è quindi p=\frac{1}{11}
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[10] Re: Curiosità sulle permutazioni.
Messaggioda Foto UtenteSjuanez » 19 set 2015, 8:30
Pietro, innanzitutto grazie per dare seguito al mio intervento.
Ora se ho capito bene, stavolta, tu mi stai suggerendo di sommare la probabilità di estrarre ad ogni giro la pallina che va a formare la mia sequenza, quindi:
Se poniamo il caso di 10 palline di colore diverso, la probabilità di prendere una combinazione di 4 palline come le voglio io, sarebbe
P = \frac{1}{11} \cdot \frac{1}{10} \cdot \frac{1}{9} \cdot \frac{1}{8}
Questo se non rimetto dentro la pallina dopo ogni estrazione, altrimenti:
P = \frac{1}{11} \cdot \frac{1}{11} \cdot \frac{1}{11} \cdot \frac{1}{11}
Se così non è, dopo aver letto anche la tua spiegazione a Foto UtenteTardoFreak, credo che io mi stia perdendo qualcosa. E in quel caso torno sui libri e vi lascio discutere che non vorrei rovinarvi il post con interventi banali.
Grazie ancora! O_/ O_/ O_/
Foto UtenteSjuanez
11,3k 6 8 13
Torna a Matematica generale
