Rappresentazione grafica della funzioni complesse
[1] Rappresentazione grafica della funzioni complesse
Messaggioda Foto UtenteJon TopGArn » 30 gen 2008, 9:01
Non ancora capito se una funzione di var complessa (ad es f(z)=sen(z), dove z=x+iy) ha una rappresentazione grafica in R^3 o no.
Su wikipedia mi è capitato di vedere un'immagine del grafico "in 3D" di questa funzione (nella sezione "analisi matematica") realizzata con un software di matematica che si chiama MuPAD e allora mi è sorto il dubbio.
Top GArn MASVST... stay heavy and play loud!
0 1 4
[2] Re: Rappresentazione grafica della funzioni complesse
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 30 gen 2008, 11:12
Si,ovviamente e' possibile.
Altrettanto ovviamente, e' necessario un software che traduca in 3D
l'espressione complessa.
Puoi trovarne un esempio qui:
viewtopic.php?f=1&t=7414
(dove z in questo caso e' la funzione di trasferimento H)
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[3] Re: Rappresentazione grafica della funzioni complesse
Messaggioda Foto Utenteteo77 » 30 gen 2008, 16:34
Una funzione complessa è una particolare relazione avente, nel caso generale, dominio e codominio in C.
Le particolari proprietà di C fanno si che la sua struttura sia simila a R^2. Dunque servirebbe uno spazio R^4 per rappresentare una funzione di variabile complessa.
Se basta conoscere solo il modulo allora è possibile ottenere una rappresentazione tridimensionale. Sul piano x e y individui il numero complesso e su z vedi il vaolore del modulo che la funzione associa
Teo
Foto Utenteteo77
[4] Re: Rappresentazione grafica della funzioni complesse
Messaggioda Foto UtenteJon TopGArn » 30 gen 2008, 20:19
Ah ho capito. Cioè se ci serve solo il modulo si riesce a "rimanere" nelle tre dimensioni (una per x, una per iy e una per z), ma se volessi anche la fase mi servirebbe una quarta dimensione che non possiamo rappresentare graficamente.
Grazie!
0 1 4
[5] Re: Rappresentazione grafica della funzioni complesse
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 31 gen 2008, 0:49
L'osservazione di teo77 e' giustissima, ma volevo osservare che nella pratica si possono avere
2 distinti grafici 3D: uno per il modulo (piu' comune, come quello indicato come esempio) ed un altro
per la fase. In tal modo si puo' avere comunque una rappresentazione completa della variabile complessa.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
Torna a Matematica generale
