Un saluto a tutti
Qualcuno sa se esiste qualche simulatore per pannelli op siemens esempio op17?
Simulatore OP siemens
dimaios,
carlomariamanenti
Ivan_Iamoni
5.336 6 10 12 - Utente disattivato per decisione dell'amministrazione proprietaria del sito
[2] Re: Simulatore OP siemens
Dipende da cosa intendi come "simulatore".
Prima cosa ,specifico che in ambiente Siemens non esiste un simulatore dedicato ad un solo tipo di pannello , ma vale per tutti i tipi.
Il prodotto che più gli somiglia è il "WinCC RT Simulator" , un pacchetto integrato nell'installazione di winCC.
Ti permette di visualizzare sul monitor del tuo desktop o laptop , le pagine grafiche progettate , navigare in esse come se si trattasse di un pannello ed interagire con esse tramite una tabella di assegnazione valori alle variabili TAG predefinite del progetto , tabella in cui puoi scrivere manualmente dei valori , per verificare la correttezza del tuo progetto.
In alternativa esiste un secondo prodotto più specifico e funzionale.
Si chiama " WinCC Runtime" , è un pacchetto opzionale integrabile , ma funziona benssimo anche a sestante , negli editors per pannelli Siemens.
Il vecchio editor "Protool" aveva un suo runtime , da installare insieme ad essso .
L'attuale editor WinCC Flex o Scada hanno un pacchetto "runtime" opzionale , un CD a parte che richiede un' ulteriore licenza.
Le licenze si suddividono in diversi tipi , differenziandosi per numero di TAG consentiti per singola licenza.
Ovvio che maggiore è il numero dei TAG consentiti , maggiore sarà il suo costo.
In sotanza il runtime non fa altro che rendere eseguibile su sistema operativo windows l'applicativo compilato che di norma si deve inviare al pannello operatore.
In questo modo il progetto assume tutte le funzionalità , cominicazione con dispositivi remoti , archiviazione ricette , trend lines , oltre alle sembianze del pannello operatore stesso.
Appare chiaro il motivo per cui Siemens adotti licenze diversificate per questi tipi di prodotti , con l'uso di "runtime" puoi creare una qualsivoglia base o completa supervisione sul tuo PC , senza limiti e senza l'onere di comperare uno o più loro pannelli.
Ivan
Ivan
[3] Re: Simulatore OP siemens
Grazie Ivan scusami per le poche informazioni che ho dato
In particolare volevo sapere se c'era la possibilità di utilizzare il plcsim della Siemens con qualche software che simuli un OP in modo da riuscire a testare pienamente il progetto creato con protool inerfacciandomi con plcsim
[4] Re: Simulatore OP siemens
Ho capito come fare quello che volevo,con il plcsim è possibile simulare il collegamento ad un pannello con il runtime di protool solo che questo non è disponibile con tutte le varie apparecchiature esempio con gli OP non si può,con un pannello
TP 170 B invece si
TP 170 B invece si
