Specializzarsi in programmazione PLC
Foto UtenteAndrea87
Contatta:
[1] Specializzarsi in programmazione PLC
Messaggioda Foto UtenteAndrea87 » 25 lug 2006, 9:08
Salve, mi sono da poco diplomato in elettrotecnica e automazione; in ambito lavorativo mi piacerebbe lavorare col plc, specializzarmi nella programmazione plc. Però nn so da dove iniziare, e nn penso che facendo domanda in una ditta con tale richiesta abbia molte chance.
Da dove devo partire, cosa devo fare?
Grazie dell'aiuto
Foto UtentePaolino
32,6k 8 12 13
Contatta:
[2]
Messaggioda Foto UtentePaolino » 25 lug 2006, 11:28
Prima di tutto una domanda: se sei diplomato in AUTOMAZIONE, presumo che i PLC tu li abbia visti a scuola, giusto?
Diciamo che rispondo io per te e rispondo SI' (al limite mi smentirai... :lol: )
La specializzazione sui PLC va intesa, a mio modo di vedere, in due modi: il primo è legato al dispositivo in sè (intendendo la marca, il modello, lo stile di programmazione), l'altro è legato all'ambito in cui andrai ad operare. Se intendi far domanda presso un'azienda che produce sistemi/macchine/impianti con PLC sicuramente ti metterà a disposizione il sistema di sviluppo, il proprio know-how e l'ambio operativo (sistema/macchina/impianto).
Se sei volenteroso nell'imparare, non preoccuparti ora di doverti necessariamente specializzare PRIMA di far domanda di lavoro: attivati, dichiara che hai una esperienza scolastica di PLC (la sincerità è sempre ben pagata!) e che vuoi imparare ciò che non sai. Potrai eventualmente chiedere all'azienda di farti sostenere dei corsi specifici per specializzarti sul quel modello/marca di PLC e stai certo che i maggiori produttori di PLC offrono questo servizio (alcuni gratuitamente, altri con prezzi modici) ai propri clienti.
Ciao.
Paolo.
Foto UtenteAndrea87
Contatta:
[3]
Messaggioda Foto UtenteAndrea87 » 25 lug 2006, 19:18
Grazie per avermi risposto.
Riguardo la tua domanda, i plc li ho visti solo a scuola, la preparazione che ho è scolastica, nulla di più.
nelle offerte di lavoro che ho visto sin ora, era richiesto un minimo di esperienza in tal campo, ma nn credo che quella scolastica valga un granchè ...
Nn so se mi conviene tentare di far domanda, sperando di essere preso per poi frequentare dei corsi richiesti dall'azienda stessa, oppure frequentare prima dei corsi, in modo tale da acquisire una qualifica in più, un poco di esperienza in più.
Poi volevo chiedere come è quando si inizia, da programmatore; avendo avuto solo esperienza scolastica, credo che sia un po' diverso il tutto al lavoro.
Ti mettono subito a programmare, oppure ti metono a fare dell'altro, in attesa di acquisire l'esperienza richiesta ( che magari nn è al livello che ti si richiede ).
E' una nuova esperienza per me, sn un po' spaesato dato che nn so cosa mi aspetta.
Inoltre volevo sapere se è più conveniente fare l'università ( ingegneria elettrotecnica ) per poi specializzarsi in plc, oppure va bene anche partire dal diploma. Tutti mi dicono che sarebbe meglio andare alla Uni per poi specializzarsi, ma nn so cosa è meglio fare, sicuramente chi lavora nel campo saprà consigliarmi.
grazie
Foto UtentePaolino
32,6k 8 12 13
Contatta:
[4]
Messaggioda Foto UtentePaolino » 26 lug 2006, 13:04
nelle offerte di lavoro che ho visto sin ora, era richiesto un minimo di esperienza in tal campo, ma nn credo che quella scolastica valga un granchè ...Nn so se mi conviene tentare di far domanda, sperando di essere preso per poi frequentare dei corsi richiesti dall'azienda stessa, oppure frequentare prima dei corsi, in modo tale da acquisire una qualifica in più, un poco di esperienza in più.
Ribadisco quanto ti ho suggerito: fai la domanda, dichiara che hai esperienza scolastica ed indica che sei ben disposto ad imparare di più.
Ogni azienda ha la propria filosofia... Io ho fatto programmazione PLC dopo circa un anno (avevo un'esperienza minimale), ma prima ho partecipato alla stesura delle specifiche di un progetto. Certo che se non ti applichi in programmazione, non puoi sperare che l'esperienza ti nasca da dentro...!
Per chi fa automazione industriale, non c'è solamente la programmazione PLC. Sono ormai dieci anni che mi occupo di automazione e sono contento di aver toccato con mano aspetti come la pneumatica, l'oleodinamica e la meccanica; questo mi ha permesso, nella mia professione di programmatore, di capire come il sistema sotto esame evolve e di capirne i limiti.
Credo che ingegneria elettrotecnica sia stata soppiantata da anni dal corso di laurea in ingegneria elettrica. Da quello che mi risulta, non esiste una specializzazione in PLC, ma in automazione industriale. L'università ti forma con una certa cultura e (lo dico per esperienza) la facoltà di ingegneria dà agli studenti una forma mentis specifica, quella dell'ingegnere. Per far ciò, c'è un corso di studi, spesso arduo e difficile che però non deve spaventare: se hai voglia di raggiungere un certo obiettivo, non fermarti dinnanzi a difficoltà di alcun genere! Ci vuole un ingrediente importante: la voglia di studiare e di sacrificarsi. Credo che se manchi questo aspetto non sia raggiungibile alcuna meta! Se te la senti di affrontare un percorso di 3 o 5 anni (se non vai fuori corso... :D ), allora iscriviti. Ne vale la pena. Altrimenti, non fartene un cruccio: puoi essere un buon professionista senza avere la targa fuori di casa con su scritto Dott. Ing.
Ciao.
Paolo.
Foto Utentedario
430 4 12
Contatta:
[5]
Messaggioda Foto Utentedario » 2 ago 2006, 1:24
grazie
Ciao, in passato ho fatto un persorso simile al tuo, anche io mi sono diplomato all'itis (ma il elettronica e telecomunicazione) e poi ho scelto ingegneria dell'automazione per proseguire gli studi.
In linea generale, se vuoi continuare a studiare, scegliere una facoltà di ingegneria ti permetterà di avere conoscenze molto più ampie e la possibilità di saper affrontare anche problemi nuovi mai tratti.
Da quello che leggo sembra però che tu voglia lavorare solo con i PLC, in questo caso non è necessario scegliere l'università. Di sicuro con la laurea potresti affrontare meglio i problemi, ma le componenze che assumeresti sarebbero tali che il lavoro sui PLC diventerebbe una piccola (se non minima) parte del lavoro che potresti essere chiamato a svolgere.
Ciao.
Torna a “Automazione industriale ed azionamenti”
