Cp 343-1 ethernet per S7-300
Foto UtenteGMaz
0 1 2
[1] Cp 343-1 ethernet per S7-300
Messaggioda Foto UtenteGMaz » 28 mag 2010, 23:11
Innanzitutto un caro saluto a tutti:
ho un problema riguardo il collegamento in rete (di stabilimento) di una Cp 343-1 Siemens.
La Cp in questione, tramite indirizzo IP comunica con un supervisore che attinge dei dati da delle DB del programma del PLC.
La funzione della Cp è esclusivamente quella, nel senso che non ho delle procedure di Send Receive progettate.
Tutto sembra andare bene per qualche ora e poi la comunicazione dei dati si interrompe.
Non riesco a capire se il problema è sulla rete (ma non mi sembra) o è sulla Cp.
Non so se qualcuno di voi ha già avuto un problema simile o se ha qualche idea a riguardo.
GMaz.
Foto Utentesuibaf
13 3
[2] Re: Cp 343-1 ethernet per S7-300
Messaggioda Foto Utentesuibaf » 29 mag 2010, 10:48
Puoi spiegare meglio la modalità di comunicazione con il PC di supervisione?
Foto UtenteIvan_Iamoni
5.336 6 10 12
[3] Re: Cp 343-1 ethernet per S7-300
Messaggioda Foto UtenteIvan_Iamoni » 31 mag 2010, 0:19
Il modo certo che hai per stabilire quale sia la causa del problema è collegarsi al PLC e leggere nella diagnostica BASE della CP se vi sono messaggi di stato e di errore durante il difetto.
No , mai usato la 343 in questa modalità.
Torna a “Automazione industriale ed azionamenti”
