Eccitare e diseccitare un'uscita con un pulsante
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
Contatta:
[11] Re: Eccitare e diseccitare un'uscita con un pulsante
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 2 ott 2010, 22:00
Sapgnaboy85 ha scritto:il mio problema è riproddure la cosa in ladder
Era quello che ti ho proposto (post [8]),
ma non mi hai risposto.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[12] Re: Eccitare e diseccitare un'uscita con un pulsante
Messaggioda Foto UtenteCandy » 2 ott 2010, 22:49
ecce tela.
Foto UtenteSapgnaboy85
35 1 4
[13] Re: Eccitare e diseccitare un'uscita con un pulsante
Messaggioda Foto UtenteSapgnaboy85 » 3 ott 2010, 2:10
V 0.0 che tipo di uscita è?
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
Contatta:
[14] Re: Eccitare e diseccitare un'uscita con un pulsante
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 3 ott 2010, 6:04
Non è un' "uscita", ma un relè ausiliario interno.
La sua particolarità in questo circuito è l'attivazione
per un solo tempo di scansione del PLC, che permette
il gioco di scambi della vera uscita.
Qualora il PLC utilizzato non avesse questa possibilità,
si può ricorrere ad un circuito (formalmente più complesso)
che utilizza solo relè ausiliari "normali".
Foto Utentebartec
670 1 3 8
[15] Re: Eccitare e diseccitare un'uscita con un pulsante
Messaggioda Foto Utentebartec » 28 ott 2010, 19:43
salve a tutti, con il PLC s7200 ci vuole il software STEP7 MicroWin V4.0 o precedente. Per attivare/disattivare un'uscita con un solo pulsante, puoi utilizzare il blocchetto (SR) set-reset del KOP.
prova a scrivere questo listato in AWL:
LD I0.1
EU
AN M10.0
LD I0.1
EU
A M10.0
NOP
A M10.0
OLD
= M10.0
= Q0.0
questo listato visualizzato in KOP, rappresenta proprio l'applicazione con blocchetto set-reset.
Con il quale modifichi lo stato del merker 10.0 che si rispecchia sull'uscita Q0.0, il tutto premendo un solo pulsante posto sull'ingresso I0.1
Ciao a tutti.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[16] Re: Eccitare e diseccitare un'uscita con un pulsante
Messaggioda Foto UtenteCandy » 28 ott 2010, 22:34
Sei sicuro di non aver preso qualche cantonata nel trascrivere tale codice? Ad occhio l'istruzione NOP così trascritta è errata; ma sopratutto non vedo nulla di quello che srivi nel testo del post: dove è il SET/RESET nel codice postato?
Foto UtenteIvan_Iamoni
5.336 6 10 12
[17] Re: Eccitare e diseccitare un'uscita con un pulsante
Messaggioda Foto UtenteIvan_Iamoni » 29 ott 2010, 16:02
candy Ha ragione.
Questo è quello che risulta dal tuo listato, eliminando il NOP errato:
Foto Utentebartec
670 1 3 8
[18] Re: Eccitare e diseccitare un'uscita con un pulsante
Messaggioda Foto Utentebartec » 29 ott 2010, 19:29
ciao a tutti, vi prego di perdonarmi, in effetti ho sbagliato a scrivere il codice, non è NOP ma NOT
LD I0.1
EU
AN M10.0
LD I0.1
EU
A M10.0
NOT
A M10.0
OLD
= M10.0
= Q0.0
Vi chiedo ancora scusa per l'errore commesso
a presto Buona serata.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[19] Re: Eccitare e diseccitare un'uscita con un pulsante
Messaggioda Foto UtenteCandy » 29 ott 2010, 23:52
Questo codice va giusto bene per S7-200, ma non credo ci siano altri PLC che abbiano una struttura equivalente del linguaggio macchina. Il funzionamento di questo ramo è molto simile a quanto io già avevo proposto, con la differenza che non usa un merker di appoggio, ma, attenzione, lo stesso ladder riportato su altri PLC, NON funziona. (Come dicevo, funziona giusto sul 200 per il particolare modo che usa per "impilare" i risultati parziali dei vari rami serei/parallelo).
Torna a “Automazione industriale ed azionamenti”
