Sistemi Scada
Foto Utentetamas5
[1] Sistemi Scada
Messaggioda Foto Utentetamas5 » 27 mag 2010, 13:19
Salve,
Sono un laureato triennale in ing. dell'automazione.
Vorrei imparare a realizzare un sistema SCADA dalla A alla Z ma non riesco a trovare ne forum ne Master o corsi di formazione.
Qualcuno saprebbe dirmi come muovermi?!?!?!?!?!
Foto UtenteIvan_Iamoni
5.336 6 10 12
[2] Re: Sistemi Scada
Messaggioda Foto UtenteIvan_Iamoni » 27 mag 2010, 22:52
Vorrei imparare a realizzare un sistema SCADA dalla A alla Z ........
Caspita , hai delle mire molto forti , SCADA così da solo è un gran "parolone" , significa sistema di acquisizione dati e controllo processo.
Potrebbe essere la termoregolazione di un banale riscaldatore con visualizzazione della temperatura e trend , ma potrebbe essere al tempo stesso la regolazione di n elevato ad x riscaldatori dislocati ai quattro angoli del mondo con visualizzazione e trend , archiviazione dati , diagnostica , statistiche..........
Comincia a leggere questa presentazione di un sistema SCADA e poi ridimensiona le tue aspettative o delinea meglio quello che intendi fare , ipotizzando casi reali, magari possiamo venirti incontro con risposte più concrete e meno concettuali se la cosa può servire.
Lo credo bene , tanto è la vastità dell'argomento.
Foto Utentetamas5
[3] Re: Sistemi Scada
Messaggioda Foto Utentetamas5 » 28 mag 2010, 12:12
Grazie per le risposte.
Io sono di napoli e ho studiato...in realtà studio ancora alla Federico II...sono iscritto alla LS in ing.dell'automazione solo che come corso di laurea specialistica sono molto deluso, vedo solo teoremi e se mi chiedete di realizzare qualcosa di concreto scendo dalle nuvole...per cui mentre studio cose utili solo a prendere il titolo di studio (per carità se uno fa il ricercatore serviranno pure ma non è il mio caso) vorrei acquisire delle conoscenze piu spendibili sul campo e confrontarmi con una realtà a 360° come i sitemi SCADA mi sembre perfetto...per cui da dove inizio?!?!?A me andrebbe bene qualsiasi cosa, dai libri ai corsi a lavorare senza retribuzione da qualche parte...basta che imparo a fare qualcosa di concreto!!!
Mi piacerebbe soffermarmi sulla parte del telecontrollo....fin ora di queste cose all'uni so solo un infarinatura generale da slide e qualcosa sui PLC....insomma niente....
Foto Utentemax81
40 4
[4] Re: Sistemi Scada
Messaggioda Foto Utentemax81 » 21 giu 2010, 20:15
Ciao, anch'io ho provato a cimentarmi con gli scada, in particolare con WinLog Lite e plc FP0 della Panasonic.
Sul sito della sielco (http://www.sielcosistemi.com/it/download/public/winlog_lite.html) puoi scaricare la versione lite, assieme a delle Application Note che ti guidano passo-passo nella realizzazione di piccole supervisioni.
Foto UtentePanoramix
0 1
Contatta:
[5] Re: Sistemi Scada
Messaggioda Foto UtentePanoramix » 26 lug 2010, 12:23
Salve a tutti .
Diciamo che , come ti hanno già detto gli altri , scrivere uno SCADA o un HMI configurabile da zero non è proprio un'impresa semplicissima specialmente per quanto riguarda i vari driver di comunicazione .
Io consiglierei di partire già da una base precotta e magari funzionante .
Esistono molti progetti Open Source già funzionanti e magari potresti partire da questa base , o collaborare al loro sviluppo.
Sul sito di SourceForge http://sourceforge.net/ ne trovi molti .
Quello che io trovo forse più interessante , perché implementa i driver NoDave per PLC Siemens S7 e quelli per il protocollo MODBUS (anche TCP/IP) , è pvbrowser .
Questo progetto inoltre è multipiattaforma perché utilizza le librerie QT per la parte grafica .
Quelli sotto sono i link ufficiali del progetto :
http://sourceforge.net/projects/pvbrowser/
http://pvbrowser.de/pvbrowser/index.php
Spero di essere stato utile .
http://freeflow.totalh.com/
0 1
Contatta:
[6] Re: Sistemi Scada
Messaggioda Foto UtentePanoramix » 2 ago 2010, 8:47
Dimenticavo di citare un progetto Open che è sicuramente degno di nota ed è Proview .
Questo è un decisamente più di uno SCADA o HMI infatti integra un SoftPLC e quindi vi lascio immaginare cosa si può fare con un software del genere .
Come apetto negativo io lo trovo un po' limitato nei driver , ad esempio il MODBUS è implementato solo su TCP/IP ma sono giudizi che nascono dalla mie esigenze quindi provatelo prima di giudicare .
Certamente se si parte in fase di progetto con l'idea di utilizzare Proview penso che non ci siano problemi , basta scegliere le periferiche attorno a Proview in modo che siano compatibili .
Per chi avesse dubbi posso dirvi che dietro a questo progetto c'è una grossa ditta Svedese che produce impianti per acciaierie quindi penso che funzioni bene.
Il link del progetto è : http://www.proview.se
Se volete vedere uno screeshot di quello che può fare : http://linuxscada.info/proview.htm
0 1
Contatta:
[7] Re: Sistemi Scada
Messaggioda Foto UtentePanoramix » 7 ott 2010, 22:13
Sto utilizzando in un applicazione reale lo scada Open PVBrowser e devo dire che fino ad ora sono soddisfatto dI quello che sono riuscito a fare .
L'unica pecca è che non c'è documentazione in Italiano e allora ho deciso di scrivere un tutorial per aiutare chi si avvicina al prodotto e non conosce l'inglese , lo trovate nella sezione Programmazione del mio blogg .
Siccome lo sto scrivendo man mano che uso PVBrowser non è ancora completo e appena lo sarà farò una guida da pubblicare direttamente qui .
Per ora la potete consultare qui :
INTRODUZIONE : http://freeflow.totalh.com/?page_id=318
INSTALLAZIONE : http://freeflow.totalh.com/?page_id=348
STRUTTURA : http://freeflow.totalh.com/?page_id=359
AMBIENTE DI SVILUPPO : http://freeflow.totalh.com/?page_id=390
TUTORIAL 1 : http://freeflow.totalh.com/?page_id=390
TUTORIAL 2 :http://freeflow.totalh.com/?page_id=479
Spero sia utile
0 1
Contatta:
[8] Re: Sistemi Scada
Messaggioda Foto UtentePanoramix » 30 dic 2010, 0:23
Il sito con il tutorial su pvbrowser è stato spostato su : http://www.flussiliberi.it
Vi segnalo anche che ho tradotto il manuale di pvbrowser e che potete scaricarlo dal sito ufficiale :
http://pvbrowser.de/pvbrowser/index.php?menu=5&topic=5
Buon Anno a tutti O_/
Torna a “Automazione industriale ed azionamenti”
