Un saluto a tutto il forum,
sto realizzando un'applicazione su una macchina industriale trifase a 400 V, in cui dovrei estrarre la tensione di ogni singola fase dai cavi di alimentazione, perciò mi chiedevo se esistono dei morsetti da barra o da fissafe sul pannello, dove senza tagliare i fili, si riesce a perforare la guaina ed uscite con dei fili più sottili da passare allo strumento di misura.
Qualcuno sa consigliarmi un sito di qualche produttore che ha a catalogo tali morsetti.
Ringrazio in anticipo.
Morsetto per cavo passante
dimaios,
carlomariamanenti
[2] Re: Morsetto per cavo passante
Ringrazio in anticipo.[/quote]
http://www.guidinoguidini.com/index.php ... mmuth_cavi io ho trovato questo sito spero che ti sia di aiuto
[3] Re: Morsetto per cavo passante
Ti ringrazio per la segnalazione, ma sto cercando qualcosa di più "massiccio", i cavi sono da 16 mm^2, inoltre saranno montati su un quadro di una macchina, quindi soggetti a vibrazione e urti.
[4] Re: Morsetto per cavo passante
max81
Questi cataloghi spero possano esserti utili:
http://www.sicame-ocmei.it/images/Sezio ... 202006.pdf
http://www.alpicavi.it/AllPdf/37-38.pdf
[5] Re: Morsetto per cavo passante
Grazie MRC,
i morsetti del link sono ottimi, ma tu sai se c'è qualcosa da fissare alla barra din o al pannelo.
A dire il vero sui link che mi hai messo, dice che il morsetto è isolato esternamente, quindi nel quadro potrei metterlo volante, giusto? Altra cosa, per dado fusibile, intende che superata la coppia di serraggio massima si spezza la testa o intende qualcos'altro?
[6] Re: Morsetto per cavo passante
max81 ha scritto:... ma tu sai se c'è qualcosa da fissare alla barra din o al pannelo.
Non saprei.
Forse provando a cercare in maniera più approfondita in internet si potrebbe trovare qualcosa.
max81 ha scritto: dice che il morsetto è isolato esternamente, quindi nel quadro potrei metterlo volante, giusto?
Secondo me sì, perché c'è scritto anche che sono adatti per un uso sia interno che esterno.
max81 ha scritto:per dado fusibile, intende che superata la coppia di serraggio massima si spezza la testa o intende qualcos'altro?
Sì, di solito per dado fusibile ( o anche vite a doppia testa ) si intende che quando si raggiunge la forza di serraggio, indicata nelle caratteristiche, la testa si spezza. E' una sicurezza, per indicare che il serraggio è avvenuto nel modo corretto.
Ultima modifica di
mrc il 11 ago 2011, 15:53, modificato 1 volta in totale.
