dinamica dei sistemi
Foto Utentenico1504
3 4
[1] dinamica dei sistemi
Messaggioda Foto Utentenico1504 » 8 set 2011, 15:38
Salve,
ho un sistema da simulare. Scusate l'ignoranza, ma volevo sapere, in primis, se la dinamica di un sistema continuo nella risposta ad un gradino differisce o meno alla dinamica dello stesso sistema campionato (discretizzato)?
Inoltre, nello specifico, le simulazioni che faccio mostrano due risultati diversi:
1- in una ho due sistemi SISO con cui lavoro con due funzione di trasferimento P1(z) e P2(z) --> risposta più lenta di 2 (pur identica come forma)
2- nell'altra ho un sistema MIMO ( che prevede al sio interno un disaccoppiatore per ottenere due sistemi SISO che sono le P(z) di 1) con cui conduco la simulazione mediante matrici (nello spazio degli stati) e conversioni D/A e A/D (in quanto il processo lo vedo, mediante matrici, nel continuo, con stesso tempo di campionamento di P(z)) --> risposta più veloce di 1(pur identica come forma)
Sapete darmi qualche dritta sul motivo di tale differenza? grazie ;-)
Foto Utentenico1504
3 4
[2] Re: dinamica dei sistemi
Messaggioda Foto Utentenico1504 » 8 set 2011, 16:33
ho risolto la questione delle simulazioni..rimane solo il primo dubbio frutto di ignoranza..
la dinamica del sistema reso discreto è la stessa del continuo di origine?
pensando al concetto di invarianza alla risposta al gradino penso di sì..è giusto??
Foto Utentejordan20
13,0k 5 11 13
Contatta:
[3] Re: dinamica dei sistemi
Messaggioda Foto Utentejordan20 » 8 set 2011, 16:51
Una domanda Foto Utentenico1504: che corso di laurea frequenti? Triennale o specialistica?
"Lo scienziato descrive ciò che esiste, l'ingegnere crea ciò che non era mai stato."
(T. von Kármán)
Foto Utentenico1504
3 4
[4] Re: dinamica dei sistemi
Messaggioda Foto Utentenico1504 » 8 set 2011, 17:18
ehehe..top secret :D
il problema è che non riguarda affatto il mio settore e soprattutto alcune simulazioni mi confondono sulla teoria..comunque credo di aver capito ;-)
Foto Utentejordan20
13,0k 5 11 13
Contatta:
[5] Re: dinamica dei sistemi
Messaggioda Foto Utentejordan20 » 8 set 2011, 17:20
nico1504 ha scritto:ehehe..top secret :D
Segreto di stato?
(T. von Kármán)
Torna a “Automazione industriale ed azionamenti”
