Segnali di strobe e parità?
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
[21] Re: Segnali di strobe e parità?
Messaggioda Foto Utenteattilio » 12 set 2011, 0:15
Be, con qualche modifica "hardware" per tirare avanti e/o per migliorarne alcune aspetti, ma sta discretamente bene. Certo che a vederlo ora e rivedere le foto (non digitali) che gli feci nel periodo della sua fresca installazione, si fa fatica a riconoscerlo!
Però devo ammetterlo, quegli azionamenti sono dei muli... e non solo loro!
Io e lui abbiamo ormai la stessa anzianità di servizio :( e in assenza di importanti novità, mi sa che avremo anche la stessa data di messa a riposo (doppio :( )
Foto UtenteIvan_Iamoni
5.336 6 10 12
[22] Re: Segnali di strobe e parità?
Messaggioda Foto UtenteIvan_Iamoni » 12 set 2011, 0:47
Bene mi fa piacere che funzioni ancora bene.... ;-)
Per nulla il fatto sul ritiro dal servizio tuo e suo.
Baumuller? Credo di ricordare.
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
[23] Re: Segnali di strobe e parità?
Messaggioda Foto Utenteattilio » 12 set 2011, 9:40
Già, Baumϋller, credo DS-56 (sono da 5,5 kW se non ricordo male). In oltre 12 anni, solo un modulo convertitore (o due) in riparazione e un problema ad una resistenza di frenatura. Poi solo noie sulle schede del rack (parecchie CAR, e qualche modulo di alimentazione sostituite/riparate), ma questo principalmente a causa della pessima qualità della nostra linea MT, che ha sempre sofferto di microinterruzioni. Purtroppo, avremmo dovuto mettere da subito il rack sotto UPS.
ciao
Foto Utentedottore1960
75 2
[24] Re: Segnali di strobe e parità?
Messaggioda Foto Utentedottore1960 » 15 set 2011, 22:40
Attilio ha scritto:Ivan, il nostro manipolatore "Arturo" mi pare comunichi con lo stesso sistema o meglio, in questo modo riceve le necessarie informazioni dal carosello, attraverso il sincronismo (carrello inseguitore).
In quel caso, il segnale di strobe, abilita la codifica ("lettura") del codice binario per l'identificazione della pressa che si trova in posizione.
E' sempre un piacere parlare di cose "familiari"
e chi sarebbe questo Arturo?
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
[25] Re: Segnali di strobe e parità?
Messaggioda Foto Utenteattilio » 16 set 2011, 17:08
un amico! :mrgreen:
è lui:
5.336 6 10 12
[26] Re: Segnali di strobe e parità?
Messaggioda Foto UtenteIvan_Iamoni » 22 set 2011, 0:18
Come lo tenete bene! Compliementi.
Dovevi fotografare la parte del rack di contollo, molto più interessante. :mrgreen:
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
[27] Re: Segnali di strobe e parità?
Messaggioda Foto Utenteattilio » 22 set 2011, 0:24
Penso sia una battuta... :mrgreen:
Molto più probabilmente sono riuscito a tenere lo zoom a debita distanza da quello che è meglio tu non veda :cool:
Ecco l'armadio seppure preso un po' da lontano
Ultima modifica di Foto Utenteattilio il 22 set 2011, 0:28, modificato 1 volta in totale.
5.336 6 10 12
[28] Re: Segnali di strobe e parità?
Messaggioda Foto UtenteIvan_Iamoni » 22 set 2011, 0:28
Non era affatto uno scherzo, da lontano sembra ben tenuto.
Sapessi come li vedo io!
Foto Utenteattilio
61,5k 8 12 13
[29] Re: Segnali di strobe e parità?
Messaggioda Foto Utenteattilio » 22 set 2011, 0:47
Be non so se la mia immaginazione può arrivare a tanto, però... ho qualche testimonianza di qualche collega.
Purtroppo è una lavorazione un po' sporca, e se non ci si sta sotto da subito con le pulizie tecniche alla lunga (neanche troppo lunga) la paghi.
Purtroppo noi non abbiamo fatto eccezione, con un po' di accortezza (*) in più forse oggi l'impianto sarebbe messo un po' meglio.
(*) Beh, non è solo un problema di accortezza. Se dopo un intervento sul lato ISO ad esempio, tralasci di pulire bene per recuperare 10' di produzione... allora...
Alcuni inconvenienti da questo derivati:
1) sostituzione dei 4 soffietti dei bracci -quelle che chiamo fisarmoniche- (tutti irrigiditi e spaccati)
2) rottura delle catene portacavi degli assi Y con smontaggio dei carterini di protezione e derivazione passaggio cavi su cassetta a bordo braccio
3) sostituzione dei cavi dentro catena assi X
PS: ho inserito la foto nel precedente post.
Mi rendo conto che ho portato la discussione abbondantemente OT però :roll:
Ivan, scusa una sola curiosità, ma tu sei ancora in A...s ?
5.336 6 10 12
[30] Re: Segnali di strobe e parità?
Messaggioda Foto UtenteIvan_Iamoni » 22 set 2011, 9:26
Sì Attilio. :ok:
Torna a “Automazione industriale ed azionamenti”
