Sono Ale, e mi sono appena iscritto :)
Volevo esporvi il mio problema.
Innanzitutto, di seguito, riporto il testo dell'esercizio in questione:
Progettare, realizzare e collaudare un sistema di controllo per nastro trasportatore.
Sul nastro trasportatore passano oggetti di tipo A e oggetti di tipo B, che vengono rilevati da due traguardi fotoelettrici F1 e F2 disposti come in figura (cioè uno sopra l'altro, per rilevare l'altezza dell'oggetto).
Il sistema di controllo deve conteggiare gli oggetti di tipo A e di tipo B separatamente (max. 255) [quindi serviranno due diversi display per conteggiare, secondo me per ogni conteggio 3 contatori in cascata]; l'uno o l'altro conteggio viene emesso in uscita, a seconda della selezione operata mediante telecomando [del nutchip]. La partenza e l'avvio del nastro trasportatore vengono disposti mediante telecomando.
In alternativa, il telecomando può essere sostituito da semplici interruttori ON-OFF.
Dunque, questo è il testo dell'esercizio.
L'idea è di realizzarlo mediante Nutchip. Quello che vi chiedo è di aiutarmi a realizzare L'AUTOMA che regola il sistema gestito mediante NUTCHIP.
Gli oggetti di tipo A, sono a forma di "rettangolo" (nelle 2dimensioni su carta), e quindi verranno rilevati solo dalla fotocellula più in basso. (le fotocellule sono attive basse, giusto?)
Gli oggetti di tipo B invece, diciamo che sono formati da una parte più bassa identica agli oggetti di tipo A, e una parte sopra più piccola a forma di quadrato che viene rilevata anche dalla fotocellula più alta: verrà rilevata, quindi, per il conteggio degli oggetti tipo B, prima la parte sotto più larga (solo fotocellula1), poi la parte più alta (fotocellule 1 e 2) poi nuovamente la parte sotto (fotocellula 1 ) e poi entrambe le fotocellule torneranno allo stato di "riposo" in attesa di un nuovo oggetto.
Quello che non riesco a fare è l'automa!
Chiedetemi pure eventuali delucidazioni!
Se riuscite ad aiutarmi, vi sono grato ;)
Grazie in anticipo
