DIagramma di Bode
Foto UtenteLele_u_biddrazzu
8.154 3 8 13
6
[21] Re: DIagramma di Bode
Messaggioda Foto UtenteLele_u_biddrazzu » 21 gen 2012, 16:03
La funzione di trasferimento proposta può così essere espressa nella forma di Bode...
\dot H(s) =K_{B}\,\frac{\left(1-\frac{s}{\omega_{z}}\right)}{\left(1+\frac{s}{\omega_{p}}\right)^2\left(\frac{s^{2}}{\omega_{n}^{2}}+1\right)}
essendo:
- K_B = -10;
- \omega_z = 10 \, \frac{\text{rad}}{\text{s}};
- \omega_p = 10^3 \, \frac{\text{rad}}{\text{s}};
- \omega_n = 10 \, \frac{\text{rad}}{\text{s}}
Dopo aver sostituito s = j \omega, si considerano i diagrammi asintotici dei singoli termini (termine costante, zero reale, polo reale doppio e coppia di poli complessi e coniugati)....
Sommando i vari contributi, si dovrebbe ottenere qualcosa del genere...
ovvero, utilizzando Matlab...
Diagramma asintotico (tratteggiato) e reale.
Notare come il diagramma asintotico differisce notevolmente da quello reale in prossimità della pulsazione di risonanza \omega_n a causa della presenza dei due poli complessi e coniugati.
Nella speranza di non aver detto castronerie, mi auguro di esserti stato di aiuto O_/
Ultima modifica di Foto UtenteLele_u_biddrazzu il 21 gen 2012, 16:07, modificato 1 volta in totale.
[22] Re: DIagramma di Bode
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 21 gen 2012, 18:31
La fase strana deriva probabilmente dal numeratore con un segno negativo: si ha uno zero nel semipiano di destra (zero a destra), che come modulo ha lo stesso andamento dello zero normale, mentre la fase di questo zero e` uguale a quella di un polo. Lo zero a destra tira su il guadagno, ma abbassa la fase.
Il picco che hai visto deriva dai due poli che non solo sono complessi coniugati, ma con smorzamento nullo. Attraversando questi poli l'ampiezza va ad infinito e la fase salta di colpo di 180 gradi.
Foto Utentewakitowaki
9 2
[23] Re: DIagramma di Bode
Messaggioda Foto Utentewakitowaki » 22 gen 2012, 17:20
scusate ma siccome il mio zero è a parte reale positiva, non dovrebbe darmi un contributo negativo di -20 db/dec?
nella risposta sopra vedo invece che da un contributo positivo?Sto sbagliando clamorosamente?
Foto UtenteDirtyDeeds
55,9k 7 11 13
[24] Re: DIagramma di Bode
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 22 gen 2012, 17:23
wakitowaki ha scritto:Sto sbagliando clamorosamente?
;-) Il modulo ha sempre lo stesso andamento, sia che lo zero sia positivo sia che lo zero sia negativo: ciò che cambia è la fase.
9 2
[25] Re: DIagramma di Bode
Messaggioda Foto Utentewakitowaki » 22 gen 2012, 17:49
hai ragione ho detto una cretinata. Un' ultima cosa..... (spero). Come trovo orientativamente il valore del picco in base allo smprzamento? ( 0 in questo caso...)
[26] Re: DIagramma di Bode
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 22 gen 2012, 18:51
Metti la frequenza uguale alla frequenza del polo (scusa se non lo scrivo in latex, ma ho imparato da te :)), e guardi quanto vale quello che rimane della funzione.
9 2
[27] Re: DIagramma di Bode
Messaggioda Foto Utentewakitowaki » 23 gen 2012, 13:05
ok ho fatto. Grazie per le risposte che sono state utilissimi e scusate se ho fatto storie con Latex!
Adesso ho però un nuovo problema. Devo tracciare Nyquist. Secondo quello che ho studiato devo valutare punto di partenza e di arrivo in primis. A me per questa funzione, torna che il modulo all'inizio vale 10 e la fase -180. quindi dovrei partire dal semiasse negativo delle ascisse...perché se traccio il grafico con matlab esso parte dal primo quadrante del piano complesso?
8.154 3 8 13
[28] Re: DIagramma di Bode
Messaggioda Foto UtenteLele_u_biddrazzu » 23 gen 2012, 15:07
Utilizzando Matlab e facendo lo zoom, ho ottenuto il seguente grafico...
Si nota che, per \omega = 0 \, \frac{\text{rad}}{\text{s}}, il modulo della risposta in frequenza è pari a 10 mentre la fase è 180° ;-)
9 2
[29] Re: DIagramma di Bode
Messaggioda Foto Utentewakitowaki » 25 gen 2012, 15:47
chiedo scusa....penso seriamente di avere dei problemi cognitivi...però ogni volta che traccio un nuovo diagramma e vado a verificarlo con matlab ne esce una nuova!
come si fa ad individuare la fase di partenza del diagramma?
nel mio caso non ho poli in zero quindi, siccome il guadagno è -2 (negativo) dovrebbe partire da -180°....matlab me lo fa partire da -540°....c'è una regola generale che mi permetta di individuare la fase di partenza dei diagrammi?
8.154 3 8 13
[30] Re: DIagramma di Bode
Messaggioda Foto UtenteLele_u_biddrazzu » 25 gen 2012, 17:34
Scrivi in LaTeX la funzione di trasferimento del sistema, così si può vedere se e dove sbagli ;-)
Torna a “Automazione industriale ed azionamenti”
