l'importante e' che non ti inizi a fare milioni di mega ragnatela in ladder
Crea piu biti merker di appoggio , crea piu segmenti ed avrai piu probalita' di essere fluido in caso di modifiche o cambiamenti radicali .
Se seduto alla scrivania e devi alzarti per andare in bagno , non fare tutto su di un segmento
Scrivi un segmento di richiesta di cosa devi fare
Un segmento che aggiorna cosa stai facendo
Un segmento per verificare se puoi andare in bagno e se puoi alzi una richiesta manuale .
Questa richiesta e' l'inizio di una serie di operazioni
Scrivi un segmento che ti permette di alzarti controllando di non cadere dalla sedia , un segmento che indirizza nella direzione da percorrere , un segmento realtivo la motore che viene azionato per cui tu cammini , un segmento che controlla dove sei in base a dove devi andare e ti posizioni .Un segmento che permette di mettere mano alla maniglia ect ect
Sei fatto in un segmento viene fuori una ragnatela che sara difficile modificare a meno che di non diventare pazzi .
Se invece spezzi in tante operazioni o sequenze hai la possiblita in alcuni momenti di prendere strade diverse o fare operazioni diverse .Se poi le macro operazioni sono piu complesse della norma , crei un blocco fc o una routine per ogni orahano umano che deve muoversi per compiere l'atto di alzarsi dalla scrivania e andare in bagno
Te capi o no ?
CERCASI PROGRAMMATORE PLC
dimaios,
carlomariamanenti
[32] Re: CERCASI PROGRAMMATORE PLC
poi scrivi nei blocchi gia creato di ogni organo mobile le condizioni di fine e ritorno alla scrivania o altrove
Se le stesse operazioni le devi fare anche per altri che sono nella stanza, allora crei una funzione che al richiamo richiede parametri e la richiami n volte quante sono le perosne che devono andare in bagno , nellos tesso bagno e passi alla funzione parametri tipo il nome , la lunghezza delle gambe , la posizione della scrivania ect
Questa e' automazione , non te lo dimenticare e fai tesoro di quanto ti ho detto , ragiona e pensa , pensa e ragiona e vefrai che anche tu programmerai i plc , e dopo un po che li programmerai to romperai le scatole piu o meno come tutti
scherzo ....
Ivan_Iamoni
5.336 6 10 12 - Utente disattivato per decisione dell'amministrazione proprietaria del sito
[33] Re: CERCASI PROGRAMMATORE PLC
Che voi sappiate i plc PILZ hanno caretteristiche o funzioni particolari? O sono normali plc?
Sono dei "quasi PLC".
In realta' sono dei moduli di sicurezza programmabili , per circuiti a sicurezza intrinseca , molto simili ai PLC ma con caratteristiche speciali legate all'elevata affidabilita' e sicurezza.
Normalmente , come in tutte le macchine, esiste un circuito di emergenza controllato solitamente da un relays PILZ o similare di altra marca, che si limita a sezionare dei circuiti , quando viene premuto uno o piu' pulsanti di mergenza in serie.
La cosa si complica su grandi impianti, dove esistono decine di pulsanti di emergenza, magari con compiti non del tutto simili tra loro , quindi raccogliere questi segnali, e conseguentemente, fare una diagnostica di quale pulsante sia stato premuto e quando lo sia stato , o a quale azione corrisponda la pressione di quel pulsante, elettromeccanicamente e' molto complesso e costoso.
Se pensassi di usare un comune PLC per questi compiti di "sicurezza" sbagli.
I normali PLC , non forniscono le caratteristiche di sicurezza di un modulo dedicato, come potrebbe essere un PSS della Pilz.
http://www.pilz.com/italian/products/sa ... em_pss.htm
Ivan
mario_maggi
20,0k 3 11 12 - G.Master EY
- Contatta:
[34] Re: CERCASI PROGRAMMATORE PLC
Sbaglio, o si sta andando un po' OT?
Cercasi programmatore
Progetto on-line
Moduli di sicurezza
Ce n'e' per 3 discussioni!
Mario
Progetto on-line
Moduli di sicurezza
Mario
Mario Maggi
Ivan_Iamoni
[35] Re: CERCASI PROGRAMMATORE PLC
Ha ragione Mario.....
Facciamo cosi':
Walter , apri per favore un nuovo topic per la questione della realizazione di "un progetto automazione ON/LINE".
Tom , per favore se hai delle richieste specifiche diverse dal "cercasi porgrammatore" apri nuovi topics.
Scusatemi Tutti , ma chiudero' questa discussione per evitare ulteriori confusioni.
Ivan
