Interfaccia uscite PLC con diodi!
Foto Utentedemerzel
15 1 2 5
[1] Interfaccia uscite PLC con diodi!
Messaggioda Foto Utentedemerzel » 3 set 2008, 12:28
Una nostra committenza ci ha chiesto di sostituire l'interfaccia delle uscite digitali di PLC GE Fanuc 90-30 da interfaccia a diodi a interfaccia a relè. Premettendo che è la prima volta che ho a che fare con GE, sinceramente non avevo mai visto un'interfaccia di questo tipo. Qualcuno mi sa dire se è sufficiente semplicemente smantellare tutto quanto esistente e ricablare con relè? Oppure incide il modello della macchina?
Grazie in anticipo.
Allego foto per meglio comprendere la situazione attuale
Immagine
Foto UtenteIvan_Iamoni
5.336 6 10 12
[2] Re: Interfaccia uscite PLC con diodi!
Messaggioda Foto UtenteIvan_Iamoni » 3 set 2008, 20:19
Purtroppo non ho mai visto delle interfacce a "diodi".
La foto che alleghi è troppo poco dettagliata , ma riesco a capire solo una cosa ,è una scheda "customizzata" , costruita appositamente e non è niente di commercio a mio parere.
Che funzione svolga non è ho la più pallida idea , sarbbe bene analizzarne lo schema.
Ivan
Foto Utentedemerzel
15 1 2 5
[3] Re: Interfaccia uscite PLC con diodi!
Messaggioda Foto Utentedemerzel » 7 set 2008, 14:20
Da quello che sono riuscito a capire si tratta di uscite di tipo statico che fanno esattamente (in modo elettronico, ma non so dire di più) ciò che fanno i relè. Secondo alcuni colleghi interpellati, a loro giudizio non ci sarà alcun problema a sostituire questa interfaccia con dei semplici relé. Non dovrebbe nemmeno essere necessario intervenire sul software. Farò delle prove, staremo a vedere. Grazie comunque, un saluto.
5.336 6 10 12
[4] Re: Interfaccia uscite PLC con diodi!
Messaggioda Foto UtenteIvan_Iamoni » 7 set 2008, 16:11
A te sarà tutto chiaro , invece io continuo ad avere dei dubbi...... :-k
Che sappia io dei relè statici o SSR , hanno almeno un'elemento a semiconduttore con un gate , che sia un transistor o un triac , dipende solo dall'entità del carico.
Sulla foto che hai postato che ripeto, è poco esustiva , vedo solo dei diodi (chi ci vede meglio di me dica la sua per favore), zener probabilmente, dei led e dei componenti sotto la scheda di cui si intravede solo la saldatura.
Che siano quelli gli elementi degli SSR?
Ivan
Torna a “Automazione industriale ed azionamenti”
