Sono alle prese con delle pompe in un impianto oleodinamico... Con quali metodi potrò variare la portata delle pompe???
Dovrò agire sulla pressione, sulla velocità, o sulla potenza?? oppure su un altro fattore??
rik
proprietà delle pompe in oleodinamica
dimaios,
carlomariamanenti
Ivan_Iamoni
5.336 6 10 12 - Utente disattivato per decisione dell'amministrazione proprietaria del sito
[2] Re: proprietà delle pompe in oleodinamica
rik,
è il terzo post che leggo , dove domandi , senza fornire i dovuti particolari.
Di che pompe stiamo parlando?
Marca e tipo almeno.
Ivan
Ivan
[3] Re: proprietà delle pompe in oleodinamica
la portata della pompa si varia agendo direttamente sulla velocità del motore pompa,in pratica uno dei metodi utilizzati è l'utilizzo di un inverter...
poi mi sembra di aver capito che sono 2 o tre post che fai domande molto generiche..
ciao
ciao
