precauzioni sugli impianti oleodinamici
Foto Utentericcardop
0 1 3
[1] precauzioni sugli impianti oleodinamici
Messaggioda Foto Utentericcardop » 23 mar 2009, 18:54
Volevo sapere quali precauzioni si dovranno prendere nello scollegare le tubazioni di un impianto oleodinamico!!!
grazie
rik
Foto UtenteIvan_Iamoni
5.336 6 10 12
[2] Re: precauzioni sugli impianti oleodinamici
Messaggioda Foto UtenteIvan_Iamoni » 23 mar 2009, 22:36
Le precauzioni sono molte , e vanno valutate caso per caso.
Per prima cosa bisogna munirsi di schema idraulico e funzionale del macchinario e individuare se la sconnessione di una qualsiasi tubazione o componente o parte del circuito possa causare la caduta , il danneggiamento di parti del macchianario ed il ferimento del personale , in questo caso premunirsi di blocchi meccanci solidi per assicurare le parti mobili.
Seconda cosa , depressurizzare il circuito interessato all'operazione e lasciare raffeddare l'olio nel circuito.
Spesso si possono subire serie ustioni se la temperatura dovesse superare i 50 gradi.
Terzo , una volta che si ha la certezza della completa depressurizzazione, isolare la parte di crcuito per evitare tracimazioni di olio (docce inaspettate e sgradevoli).
Quarto , munirsi di tutti i dispositivi DPI di protezione individuale, tuta ,guanti ,occhiali.
Quinto , evitare spillamenti e spargimenti di olio nella zona di lavoro , pulire accuratamente , perché l'olio idraulico oltre che poter provocare incidenti per scivolamento , se esausto , molto vecchio e saturo di agenti inquinanti , potrebbe risultare anche nocivo per la salute , irritante al contatto e per i fumi che si possono generare.
Sesto , attenzione a dove si "getta" l'olio esausto! E' un forte inquinante.
Questo in linea di massima , sono le cose di cui devi essere al corrente.
Un ultima raccomandazione , se operi su "impianti" idraulici , non farlo mai solo , cerca sempre di essere assistito da un'altra persona.
Ivan
Foto Utentesuibaf
13 3
[3] Re: precauzioni sugli impianti oleodinamici
Messaggioda Foto Utentesuibaf » 1 apr 2009, 11:16
ottima risposta complimenti. Solo una piccolissima aggiunta: pulire bene le parti unte o sistemare le perdire in quanto l'olio idraulico è anche facilmente infiammabile.
saluti
5.336 6 10 12
[4] Re: precauzioni sugli impianti oleodinamici
Messaggioda Foto UtenteIvan_Iamoni » 1 apr 2009, 11:28
Thyssen "docet".
Scusate l'accostamento rude , ma è l'esempio più lampante e recente di quanto detto da Suibaf , che ringrazio per i complimenti.
Ivan
Torna a “Automazione industriale ed azionamenti”
