Buonasera a tutti, avrei bisogno di un aiuto.
Per un esame universitario sto studiando la risposta nel tempo dei sistemi del secondo ordine sollecitati da ingresso a gradino
Ho calcolato i parametri di risposta di un sistema rappresentato da G(s)=10/(s^2+s+2)
per cui lo smorzamento risulta 0,35 e la pulsazione naturale 1,41 rad/sec
Se sollecitato da un gradino pari a 4, mi aspetto una risposta con andamento oscillatorio con parametri calcolati:
- valore regime 20 (gradino molltiplicato per guadagno statico della G)
- sovraelongazione pari a 0,39 (unica dipendenza dallo smorzamento)
- tempo di picco 2,37 sec (dipendenza da smorzamento e pulsazione naturale)
- valore massimo 26,2 circa (trovato in funzione della sovraelongazione OS=(Val max-val regime)/val regime)
Tracciando la risposta con programmi di simulazione, però, a parte il valore di regime non trovo riscontro ai dati che ho calcolato con un andamento della risposta diverso per tutti i valori calcolati ad eccezione ovviamente del valoredi regime.
Mi sapreste dire dove sto sbagliando?
Sapevo che il valore di smorzamento “buono” era da 0,7 in su per non avere sovraelongazioni rilevanti...
Risposta al gradino sistemi secondo ordine
dimaios,
carlomariamanenti
[2] Re: Risposta al gradino sistemi secondo ordine
mboma ha scritto:Mi sapreste dire dove sto sbagliando?
Credo sbagli nell'usare il programma di simulazione. Con un ingresso a gradino di 4V, con la funzione che hai riportato, il risultato che mi viene dalla simulazione e`
dove il picco della risposta e` proprio a 2.4s circa e la sua ampiezza e` di 26V, quindi direi che i conti sono giusti e sbagli qualcosa nella simulazione.
[3] Re: Risposta al gradino sistemi secondo ordine
Grazie per la risposta,che mi conferma la bontà dei calcoli.A questo punto,vedrò di capire errore nello scrivere la funzione nel programma che sto usando...Mi puoi dire tu che programma hai usato,che eventualmente provo a scaricarlo da qualche parte?Ancora grazie
[4] Re: Risposta al gradino sistemi secondo ordine
Ho usato LTSPICE, ma si fa con praticamente tutti i programmi. Che cosa hai usato?
dimaios
30,2k 7 10 12 - G.Master EY
[6] Re: Risposta al gradino sistemi secondo ordine
Con Octave ( simile a Matlab ) calcoli immediatamente la risposta allo step.
Ed il risultato è il seguente:
Codice: Seleziona tutto
pkg load control;
Gs = tf( 10 , [ 1 1 2 ] ) ;
[ y , t , x ] = step( Gs * 4 );
plot( t , y );
xlabel('t');
ylabel('y(t)');
grid;
[7] Re: Risposta al gradino sistemi secondo ordine
Anche usando la versione online di Octave
la quale però non dispone della funzione
stepinfo
non ancora implementata. ... ma che
dimaios potrebbe usare per far visualizzare i diversi valoori caratteristici.
BTW No sec, ma s.
stepinfo
BTW No sec, ma s.
[8] Re: Risposta al gradino sistemi secondo ordine
Puoi usare anche il Python con un notebook Jupyter utilizzando il servizio di Google Colaboratory (serve un account di Google per usarlo):
https://colab.research.google.com
Queste è il semplice notebook:
Il risultato:
%matplotlib inline
import scipy.signal as sig
import matplotlib.pyplot as plt
filt = sig.lti(4 * 10, (1, 1, 2))
plt.plot(*filt.step())
plt.grid()Il risultato:
