Domanda PID
Foto Utenteciccio
20 1 1 6
[1] Domanda PID
Messaggioda Foto Utenteciccio » 14 lug 2009, 16:47
Salve,
Volevo gentilmente chiedere se qualcuno sa cosa si intende per set point weighted Pid e per error feedback Pid e quale sia la differenza tra i due.
Inoltre volevo sapere se potevate indicarmi dove possono essere trovati documenti che spiegano come funzionano le tarature di Visioli Lee Chadambaram e Prashanti
Grazie in anticipo per le risposte.
[2] Re: Domanda PID
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 19 lug 2009, 17:51
Foto UtenteDaniele1977
0 3
[3] Re: Domanda PID
Messaggioda Foto UtenteDaniele1977 » 20 lug 2009, 11:22
la funzione PID viene usate spesso su processi di controllo automatici e si basa su tre parametri
1 - parametro settato di base
2 - parametro letto in ingresso
3 - differenza tra i due
molto utilizzata questa funzione ad esempio nei forni o in quelle applicazioni in cui è molto importante il mantenimento costante della temperatura
in patrica il punto 1 è la temperatura che si vuole mantenere
il punto 2 è la temperatura rivelata dalla sonda
il delta tra le due e il punto 3
in questo caso il delta determina l'accensione o lo spegnimento, ad esempio, di termo resistenze.
Questa funzione richiede, solitamente, un sacco di manovre meccaniche, visto che la lettura del dato istantaneo è ogni pochi millisecondi e per questo è meglio utilizzare interfacce con relè di potenza statici
Torna a “Automazione industriale ed azionamenti”
