Dati effettivi motore brushless
Foto Utentemassimoxl
113 1 3 6
[1] Dati effettivi motore brushless
Messaggioda Foto Utentemassimoxl » 26 dic 2021, 23:50
Ciao a tutti voi.
Voglio acquistare un motore brushless, avevo scelto il seguente motore brushless...
86BLF03
...che credevo avesse una coppia nominale di 1,05 Nm e una potenza di 330 Watt
ma in rete mi sono imbattuto in un PDF con le seguenti caratteristiche:
86BLF3 → 0,7 Nm, 220 Watt
Come faccio a capire quali dei due ha valori concreti?
Uno dei due PDF riporta sicuramente valori errati
Ditemi voi
[2] Re: Dati effettivi motore brushless
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 27 dic 2021, 0:03
Il modo sicuro è di interpellare il costruttore.
Sembra che nella seconda tabella le prime 4 colonne siano scambiate, all'aumentare del numero finale della sigla, prima la potenza scende poi risale. Mi pare improbabile, per cui crederei di più al primo datasheet.
113 1 3 6
[3] Re: Dati effettivi motore brushless
Messaggioda Foto Utentemassimoxl » 27 dic 2021, 12:04
Ciao Isidoro, si anche io la penso come te..
Strano però che ci sono in rete parecchi PDF che riportano gli stessi errori..
Il motore è un NEMA34 BLDC, penso che esista un solo costruttore.
Sai indicarmi dal tipo di motore (NEMA34) chi possa essere il costruttore?
Foto UtenteSandroCalligaro
2.970 2 4 5
[4] Re: Dati effettivi motore brushless
Messaggioda Foto UtenteSandroCalligaro » 5 gen 2022, 17:04
Edit:
Avevo scritto
Perché non posti anche l'altro PDF, quello che riporta 220W?
Ma non avevo visto che avevi postato due file! :oops:
2.970 2 4 5
[5] Re: Dati effettivi motore brushless
Messaggioda Foto UtenteSandroCalligaro » 5 gen 2022, 17:11
Concordo sul fatto che la seconda tabella sia poco credibile.
Nel cartiglio del datasheet, si legge www.act-motor.com.
Vedi qui: https://www.act-motor.com/brushless-dc-motor-86blf.html.
Torna a “Automazione industriale ed azionamenti”
