Ni.
Ma non mettere troppa carne al fuoco e non bruciare le tappe. Se vuoi seguire il percorso logico migliore, per comprendere l'uso della memoria elementare, devi, come scrivevo, capire la differenza tra la logica sequenziale e combinatoria.
Ti faccio un esempio pratico:
Immagina due attuatori A e B, che possano assumere due posizioni note, rilevate da, rispettivamente da: a-, a+, b- e b+.
Immagina ora di dovere scrivere un programma per rispettare queste condizioni:
1) Nell'istante t0, A e B si trovano nelle posizioni a- e b-. A muove verso a+;
2) Con A in a+, B muove verso b+;
3) Con B in b+, A muove verso a-;
4) Con A in a-, B muove verso b-;
5) La sequenza riprende dal punto 1).
Immagina poi di dovere invece scrivere, sempre per A e B, il sequente programma:
2) Con A in a+, A muove verso a-;
3) Con A in a-, B muove verso b+;
4) Con B in b+, B muove verso b-;
Noti differenze? Come risolveresti i due problemi ?
plc:SET E RESET
dimaios,
carlomariamanenti
[12] Re: plc:SET E RESET
le 3 porte fondamentali e le due universali si!!!scrivere l'equazioni da uno schema e' ancora prematuro,ci stiamo lavorando da poco,le tabelle della verita' si,le 2 logiche di cui parle le ho viste molto velocemente in terza e se la memoria no mi tradisce credo che ti riferisci alla logica boleana e ai flip flop,se mi sbaglio scusa anticipatamente!!!!
[13] Re: plc:SET E RESET
ho bisogno di qualche giorno,domani ho un compito in classe di matematica e non voglio sfigurare!!appena posso ti rispondo,ciao
[14] Re: plc:SET E RESET
scusami se ti rispondo solo ora,ho avuto molte grane in questi ultimi tempi!!!
dunque,da quello che ho capito la logica combinatoria rapprsenta un'insieme di operazioni dove il valore che assume l'uscita dipende solo ed esclusivamente da valore che assume l'ingresso,quindi per ogni variare del valore d'ingresso corrispondera un variare anche dell'uscita!!!
invece per la logica sequenziele la situazione varia radicalmente poiche'il valore che assume l'uscita oltre a variare in funzione dell'ingresso,varia anche in funzione del valore che ha assunto il sistema nell'istante precedente che viene quindi ricordato per ogni ciclo!!
[15] Re: plc:SET E RESET
nel primo caso si parla di logica combinatoria,nel secondo di sequenziale!!!!
[17] Re: plc:SET E RESET
con le conoscenze che ho non riesco a focalizzare appieno il problema che mi stai ponendo!!!
puoi farmi un esempio piu' concreto?
Candy
[18] Re: plc:SET E RESET
L'esempio più concreto sarebbe la soluzione del problema, che ci porta O.T.
Questo thread nasceva per comprendere l'uso delle istruzioni SET e RESET ed io ti facevo osservare che non esistono istruzioni buone o cattive in assoluto, ma solo condizioni favorevoli o sfavorevoli.
Questo problema doveva farti capire, in sostanza, che hanno le istruzioni SET e RESET hanno un loro perché. Ma è passato del tempo e ci siamo persi per strada.
[19] Re: plc:SET E RESET
be,in realta' non tutto e' andato perso,con questo thread mi sono accorto che non conosco abbastanza in profondita' alcuni argomenti dell'elettronica digitale,non per colpa mia,ma del programma sclastico di terza!!!
non sapevo ad esempio che se prendo due porte logiche nand o nor e cortocircuito l'uscita di ciascuna con l'ingresso dell'altra ottengo i comandi di set e reset
comunque,prima o poi lo risolvo il tuo rompicapo!!!
Candy
[20] Re: plc:SET E RESET
Per come hai scritto qui, sembra tu non sappia nemmeno ora come funziona. Ma confido che la tua descrizine sia stata più superficiale della conoscenza effettiva.
