Problema carica \scarica batterie
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[11] Re: Problema carica \scarica batterie
Messaggioda Foto UtenteCandy » 18 ott 2011, 20:01
Vorrei dire qualcosa, ma mi trattengo.
[12] Re: Problema carica \scarica batterie
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 18 ott 2011, 20:17
candy ha scritto:Vorrei dire qualcosa, ma mi trattengo.
E fai male.
Foto Utenteazocchi, nel post precedenti Foto UtenteCandy ti aveva indicato di usare fidocadj per pubblicare lo schema; probabilmente non hai visto la nota, considerato che lo hai postato con altro sistema. [-X
In questo Forum, tutti usiamo fidocadj non per diletto o per altri futili motivi, ma solo ed esclusivamente perche' ci permette di Intervenire sul disegno apportando le modifiche che si rendessero necessarie.
In piu', per quelli che come me hanno "la vista corta", il tuo disegno risulta illeggibile.
Sei quindi nuovamente invitato ad adeguarti alle consuetudini cosi' come chiaramente indicato nel disclaimer (che purtroppo nessuno legge!).
Foto Utenteisd88
918 1 6 13
[13] Re: Problema carica \scarica batterie
Messaggioda Foto Utenteisd88 » 18 ott 2011, 20:21
mi unisco al coro dei vista corta! e la curiosita mi spinge a sapere di piu su questo accrocchio :D
Foto Utenteazocchi
86 1 6
[14] Re: Problema carica \scarica batterie
Messaggioda Foto Utenteazocchi » 19 ott 2011, 8:48
Non l ho fatto perché non ho tempo e siccome eravate curiosi dello schema ho postato questo.
[15] Re: Problema carica \scarica batterie
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 19 ott 2011, 8:56
Se tu che hai chiesto aiuto al forum e non viceversa.
Quello che ti e' stato chiesto e' il minimo che puoi fare per ottenerlo, considerato che chi ti aiutera' lo fara' senza compenso e dedicandoti parte del "suo tempo".
Poi, se sei troppo occupato......................
Foto Utenteazocchi
86 1 6
[16] Re: Problema carica \scarica batterie
Messaggioda Foto Utenteazocchi » 20 ott 2011, 17:53
Foto Utenteisd88
918 1 6 13
[17] Re: Problema carica \scarica batterie
Messaggioda Foto Utenteisd88 » 20 ott 2011, 17:55
ahhh sono disaccoppiate!! se nei dc dc c è un trasformatore!!
comunque non convienesmontare tutto quello schifo rivendere i convertitori e mettere le batterie in parallelo?
e come fa una a non caricarsi? se le carichi in serie a meno che la corrente non si richiude passando nei dc dc è la stessa che passa in ogni batteria... una delle 2 batterie si scalda caricandosi? il consimo hai visto s eè bilanciato? basta una leggera tolleranza sui dc dc e nuffa funziona piu a dovere
Foto Utenteazocchi
86 1 6
[18] Re: Problema carica \scarica batterie
Messaggioda Foto Utenteazocchi » 21 ott 2011, 8:47
C'è un utenza a 48 V.
Io pensavo di sostitutire i due DC con uno da 48-24 e caricare tutto a 48 per non cambiare anche il caricabatterie.
Gli assorbimenti dovrebbero essere uguali ma , un po' dalla teoria e un po' dalle misure di ieri sono diversi quindi due batt si scaricano di più e due di meno....
Foto Utenteisd88
918 1 6 13
[19] Re: Problema carica \scarica batterie
Messaggioda Foto Utenteisd88 » 21 ott 2011, 9:32
ora tutto acquista un senso, metti un bel 48 24 che ti costa meno che due 24 24 sicuramente !
Torna a “Automazione industriale ed azionamenti”
