Sensore per misure di acqua
[11] Re: Sensore per misure di acqua
Messaggioda Foto Utentefourier89 » 24 gen 2013, 21:12
Ho aperto questo Post per cercare soluzioni semplici e magari testate!
A quanto pare la soluzione migliore è quella delle celle di carico!
Attendo ancora diritte se ci sono
0 3
[12] Re: Sensore per misure di acqua
Messaggioda Foto UtenteCandy » 24 gen 2013, 21:16
Tutte le soluzioni sono testate. La scelta progettuale deve essere tua.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[13] Re: Sensore per misure di acqua
Messaggioda Foto Utentefourier89 » 24 gen 2013, 21:20
Voglio evitare di costruire sensori calibrarli ecc.
Vorrei un sensore già pronto per l'installazione con un uscita nota!
0 3
[14] Re: Sensore per misure di acqua
Messaggioda Foto UtenteCandy » 24 gen 2013, 21:26
E' pieno il mondo di gente con simili desideri. La misura della massa o l'integrazione del volume sono le vie piu' semplici.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[15] Re: Sensore per misure di acqua
Messaggioda Foto Utentefourier89 » 24 gen 2013, 21:30
A quanto pare la misura della massa risulta molto più semplice di integrare il volume.
Io non ho mai fatto questo tipo di misure, ma noto che i sensori di massa esistono di ogni tipo
Sensori per misure volumetriche molto meno e sono più difficili da gestire
0 3
[16] Re: Sensore per misure di acqua
Messaggioda Foto Utentedavidde » 24 gen 2013, 21:44
Credo tu stia cercando un sensore di flusso tipo questo. Cerca su RS ne hanno parecchi in base alla portata che ti serve e alla viscosità del fluido che vuoi misurare.
Io ho fatto qualche anno fa un'applicazione molto simile alla tua ma invece che appoggiarmi a un PIC utilizzai un contaimpulsi. Il sistema funziona bene ed è risultato molto più preciso di quanto mi aspettassi.
P.S.
Attento ai collegamenti con i tubi dell'acqua, fai in modo che almeno mezzo metro prima di entrare nel flussometro non vi siano ne curve ne raccordi a T ne elettrovalvole ne rubinetti. Il flusso prima di arrivare al trasduttore deve essere assolutamente regolare. Ricordati di installare un filtro a monte, anche una piccola impurità può bloccarti la girante e sballarti le misure. Comunque sono tutti aspetti trattati sui datasheet.
Foto Utentedavidde
13,3k 4 9 12
[17] Re: Sensore per misure di acqua
Messaggioda Foto Utentefourier89 » 24 gen 2013, 22:23
davide sei un grande è proprio quello che cercavo.
Tu lo hai usato per l'acqua?
0 3
[18] Re: Sensore per misure di acqua
Messaggioda Foto Utentedavidde » 24 gen 2013, 22:44
Bene mi fa piacere!
Si l'ho usato per dosare l'acqua nelle impastatrici per il pane.
Foto Utentedavidde
13,3k 4 9 12
[19] Re: Sensore per misure di acqua
Messaggioda Foto Utentefourier89 » 25 gen 2013, 0:33
Devo fare la stessa identica cosa! Grazie
0 3
[20] Re: Sensore per misure di acqua
Messaggioda Foto Utentefourier89 » 26 gen 2013, 12:11
Cos'è un conta impulsi? Io non l'ho mai usato.
Da quello che ho capito dal datasheet io devo risalire alla misura tramite una misura di frequenza.
Consigli per risalire alla misura?
0 3
