Soft Starting
dimaios,
carlomariamanenti
31 messaggi
• Pagina 2 di 4 • 1, 2, 3, 4
[11] Re: Soft Starting
In alto puoi vedere lo screenshoot della configurazione HW, dove vedi i punti interrogativi sono azionamenti Schneider ATV71, è successo qualcosa alla virtual machine e non li vedo più!!!!
Vorrei creare una rampa ad S gestita dal PLC.
attiliovolpe
885 1 5 12 - Expert
[12] Re: Soft Starting
I punti interrogativi, significano che il prodotto specifico non è a catalogo, quindi devi agggiornare il catalogo HW con i file .GSD del costrutttore della periferica.
Gli ingegneri amano risolvere i problemi. Se non hanno problemi a portata di mano li creano subito.
(Scott Adams)
(Scott Adams)
[13] Re: Soft Starting
Per quello ho risolto, avevo preparato una nuova Virtual Machine e non avevo installato i file.GSD, adesso è a posto.
Ora mi interesserebbe capire il discorso della curva ad S gestita dal PLC, inoltre non capisco se poi il tutto è gestibile via Profibus o devo installare un modulo analogico e comandare la rampa sull'ingresso 4-20mA dell'azionamento.
attiliovolpe
885 1 5 12 - Expert
[14] Re: Soft Starting
Non conosco gli ATV71 controllati su Profibus, ma ipotizzo che usino pressapoco il solito telegramma con parole di comando/stato e velocità/corrente. (Ipotizzo. devi dirmi tu la verità).
Mi basta vedere la struttura del telegramma di scambio. Chi aveva scritto il programma o ha predisposto una tabella di dichiarazione variabili, (UDT), oppure avrà in qualche modo appoggiato i dati su una DB, con commenti. (almeno me lo auguro. Mi verrebbe male sapere che il programma legge e scrive direttamente dalla periferia senza appoggi).
Quindi:
1) Ho bisogno di conoscere la struttura dei dsti scambiati tra CPU ed inverter, come spiegato sopra. Ho bisogno di saperlo giusto per orientarmi meglio su come impostare una logica facilmente usabile e non dover ammattire poi per usarla.
2) Vorrei sapere se il telegramma di scambio tra inverter e CPU in oggetto è mappato nella IPI/IPO. se non lo è mi piacerebbe sapere se è ancora possibile farlo, o no.
3) Sarebbe interessante conoscere l'attuale tempo ciclo dell'OB1.
4) Sarebbe interessante sapere se la parte di gestione programma degli inverter dipende dallo OB1 oppure dallo OB81, o magari da altri OB a tempo.
5) Se desideri l'aiuto, penso potremmo impostare il programma in SCL. Non sicuramente in SFC, come chiedevi, che sarebbe poi il GRAPH7. Hai installato il compilatore SCL?
Quindi:
Candy
[15] Re: Soft Starting
Intanto ti ringrazio, domani recupero tutti i dati che chiedi e li posto.
Per io compilatore SCL dove posso procurarlo? Sarebbe possibile scaricarlo da Siemens?
attiliovolpe
885 1 5 12 - Expert
[16] Re: Soft Starting
L' SCL Siemens è un pacchetto a pagamento e non è scaricabile gratuitamente dal sito Siemens.
Senza questo linguaggio di programmazione scrivere un generatore di traiettorie è un'impresa complessa quanto inutile.
Le equazioni per realizzare il codice le trovi in questo documento.
In linea di principio rappresentano la traiettoria ad "S" più semplice in assoluto ovvero quella con jerk constante.
Discretizza le equazioni e realizza la funzione in SCL richiamandola rigorosamente da un OB a tempo.
dimaios
30,2k 7 10 12 - G.Master EY
[17] Re: Soft Starting
In verità, piuttosto di implementare un complesso calcolo di equazioni, che potrebbe poi non essere ciò che si desidera, pensavo di predisporre un molto più semplice interpolatore di una curva spezzata, da parametrizzare tramite DB o simili.
A questo punto tramite calcoli esterni si definiscono le coordinate dei segmenti da memorizzare su di una DB, e la funzione di accelerazione npn farà altro che interpolare la curva.
Una soluzione agricola, ma molto semplice, versatile, aperta a facili personalizzazioni. Parimenti si potrebbe fare per la decelerazione.
Vedendo la configurazione HW postata ho il terrore di conoscere quali sono i tempi ciclo del Profibus, ed ho ancora peggio il terrore di venire a sapere che il programma utente fa continue letture e scritture dirette alla periferia, con istruzioni tipo "L PEW" e "T PQW"... Ho paura che il tempo ciclo di quel programma si aggiri sui molti ms. (Chissa a quando le risposte). Ed in simili condizioni preoccuparsi di fare una curva molto precisa con un PLC è "ridicolo".
Ma potrei sbagliare.
Candy
[18] Re: Soft Starting
Ti ringrazio per i suggerimenti e il tempo che stai dedicando, io ho poca esperienza di programmazione, esperienze da manutentore, faccio avviamento di gru, alcune hanno a bordo il plc e altre no, mi arrangio abbastanza bene e adesso sto approfondendo con l'aiuto dei corsi di
gilberto.
Dopo questa premessa ti dico che non ho idea di come scrivere un algoritmo del genere, e tutti gli aiuti sono accettati a) perché mi piacerebbe uscire 1-0 col cliente anche questa volta, b) perché ho solo che da imparare e sono uno che pensa che nella vita non si finisce mai di apprendere.
PS: scusa se oggi non ho postato le info di cui hai bisogno, cercherò di farlo domani in cantiere.
attiliovolpe
885 1 5 12 - Expert
[19] Re: Soft Starting
attiliovolpe, qui puoi scaricare copia del manuale del ATV71 che immagino comunque tu abbia di già.
Le funzioni di ottimizzazione rampa le trovi ben descritte da pagina 61.
Se hai dei dubbi siamo qui.
-carlo.
-carlo.
carlomariamanenti
60,1k 6 11 13 - G.Master EY
[20] Re: Soft Starting
Buongiorno, intanto ringrazio per la risposta, riguardo l'impostazione del tipo di rampa per i due tipi di azionamenti oggetto del forum, sulle macchine senza il PLC abbiamo impostato già il tipo di rampa ad S, stiamo monitorando un pochino il comportamento della macchiana per capire quale poi potrebbe essere il settaggio ottimale.
Il mio problema è che se il cliente mi dirà di essere soddisfatto rispetto a prima, contento lui..., quasi sicuramente chiederà la stessa modifica sulle due gru dove è installato il PLC, vorrei allora capire quanto potrebbe essere complicato e/o più o meno fattibile la cosa, tutto qui.
attiliovolpe
885 1 5 12 - Expert
31 messaggi
