Simulazione PLC Esercizio n.2
[11] Re: Simulazione PLC Esercizio n.2
Messaggioda Foto UtenteNarcolex » 22 giu 2013, 5:44
g.schgor ha scritto:No: Fase_1 e FC2
Si, scusa, Fase_1 e FC2 in serie :ok:
Foto UtenteNarcolex
705 1 5 6
[12] Re: Simulazione PLC Esercizio n.2
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 22 giu 2013, 5:46
e lo schema?
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[13] Re: Simulazione PLC Esercizio n.2
Messaggioda Foto UtenteNarcolex » 22 giu 2013, 5:53
Eccolo... ma sempre T1 non mi convince :)
Foto UtenteNarcolex
705 1 5 6
[14] Re: Simulazione PLC Esercizio n.2
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 22 giu 2013, 7:00
Infatti così T1 non ha senso.
il timer deve essere attivato con un contatto di Fase_2
(ed il suo contatto servirà fra le condizioni di inizio Fase_3)
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[15] Re: Simulazione PLC Esercizio n.2
Messaggioda Foto UtenteNarcolex » 22 giu 2013, 16:07
Scusa Foto Utenteg.schgor,
ma il contatto che termina Fase_2 e avvia Fase_3 non è FC2 ?
Oppure devo iunserire un ulteriore contatto?
Foto UtenteNarcolex
705 1 5 6
[16] Re: Simulazione PLC Esercizio n.2
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 22 giu 2013, 16:39
No. FC2 inizia la Fase_2
Rileggi l'enunciato del problema:
g.schgor ha scritto:L'intervento del finecorsa FC2 termina la prima fase ed inizia la seconda.
Dopo 3s termina la seconda fase ed inizia la terza.
Questo significa che la Fase_2 deve attivare T1 (3s),
quindi lo schema della terza fase é...
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[17] Re: Simulazione PLC Esercizio n.2
Messaggioda Foto UtenteNarcolex » 22 giu 2013, 22:06
T1 lo inserisco nello stato iniziale della Fase_3.
Foto UtenteNarcolex
705 1 5 6
[18] Re: Simulazione PLC Esercizio n.2
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 23 giu 2013, 5:16
Sì, giusto, ma dov'è il timer T1 ?
(vedi il il post precedente:
g.schgor ha scritto:Questo significa che la Fase_2 deve attivare T1 (3s),
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[19] Re: Simulazione PLC Esercizio n.2
Messaggioda Foto UtenteNarcolex » 23 giu 2013, 22:16
Ho chiaro cosa accade, ma non so come rappresentarlo...
Pensavo così.
Foto UtenteNarcolex
705 1 5 6
[20] Re: Simulazione PLC Esercizio n.2
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 24 giu 2013, 6:35
Sì, va bene anche così (in alternativa un contatto di Fase_2 comanda T1).
Ed ora l'ultimo sforzo: la Fase_4
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
