Perché si parla poco di PLC?
7
[11] Re: Perché si parla poco di PLC?
Messaggioda Foto Utentedimaios » 28 apr 2014, 19:28
Il problema e' di competenze.
Per occuparsi di automazione occorrono dei requisiti ineludibili :
1) Conoscere l'elettrotecnica di base in particolare tutto quanto puo' trovarsi all'interno di un quadro elettrico.
2) Conoscere i motori e saper configurare gli azionamenti.
3) Saper programmare il PLC.
4) Saper osservare il processo e tradurre le regole all'interno dell'automazione in modo stabile e robusto.
L'ultimo punto implica l'avere a portata di mano l'impianto o la macchina e questo non sempre e' possibile in azienda.
Per esempio, un forno ad arco da 120 MW puo' essere montato in un capannone ma non attivato in quanto mancherebbe la potenza e non si saprebbe come smaltire i fumi, come raffreddarlo, sarebbe difficile alimentare tutti gli impianti ausiliari .... oltre a questo si presenterebbero tutta una serie di problemi legati alla sicurezza ecc. ecc. ecc.
In poche parole si deve andare in cantiere ed imparare sul campo.
Avviare le macchine richiede un certo "occhio" ed una certa esperienza.
Difficilmente chi intraprende questa strada professionale poi si dedica all'insegnamento ed e' per questo che nelle scuole e' rarissimo incontrare una persona competente che possa insegnare quello che serve.
Altrettanto dicasi per i libri di testo .... le persone che esercitano questa professione lavorano tanto e scrivono poco anche perche' molte volte non ne hanno il tempo materiale.
Esistono poi i problemi legati al know-how contenuto nel codice sorgente e gelosie varie che non aiutano certo nella divulgazione delle conoscenze.
Fondamentalmente il problema e' che senza la macchina o la linea non si puo' assolutamente pensare di scrivere software per l'automazione. Anche avendo molta esperienza la release funzionante viene partorita in cantiere ed anche persone molto esperte devono apportare al codice molte variazioni rispetto alla versione originale scritta in azienda.
E' incredibile come sul campo si scoprano cose insospettabili e puntualmente si debba mettere mano al codice a volte rendendolo in certe parti irriconoscibile rispetto a quello originale.
Per imparare bisogna affiancare un vecchio del mestiere e fare il praticantato sul campo .... non esiste altra soluzione.
Foto Utentedimaios
30,2k 7 10 12
[12] Re: Perché si parla poco di PLC?
Messaggioda Foto Utentecarlomariamanenti » 29 apr 2014, 18:12
dimaios ha scritto:.... non esiste altra soluzione.
Historia magistra vitae :ok:
60,1k 6 11 13
