Controllo elettrovalvola in PWM
[11] Re: Controllo elettrovalvola in PWM
Messaggioda Foto UtenteAlbertoBianchi » 22 feb 2015, 13:01
Se hai paura che, per qualsiasi motivo, si possa bruciare la bobina della valvola, pui metterci in serie un polyswitch da circa 2A di trip current
Alberto
La vita è come una bicicletta, devi sempre pedalare per rimanere in equilibrio
Annuncio sempre valido: http://www.electroyou.it/forum/viewtopic.php?f=10&t=62668
2.009 3 5
[12] Re: Controllo elettrovalvola in PWM
Messaggioda Foto UtenteAlbertoBianchi » 22 feb 2015, 13:06
in realtà questa soluzione me l'aveva consigliata un'altra azienda.
Quello che non so è se non si può mai sfruttare questa soluzione o solo se la valvola ha un controllo in corrente.
Direi non per applicazioni di questo tipo dove serve realizzare un loop chiuso tramite feedback (di corrente o tensione è lo stesso)
Invece potresti usarlo, per esempio, per regolare la potenza su un carico resistivo o la luce di una lampada a filamento.
Alberto
2.009 3 5
[13] Re: Controllo elettrovalvola in PWM
Messaggioda Foto UtenteIho » 22 feb 2015, 13:06
ok, allora nemmeno questi in sostanza ne capiscono niente :-)
Ultima modifica di Foto Utenteadmin il 22 feb 2015, 13:54, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: eliminato la totale citazione inutile del messaggio che precede.
Foto UtenteIho
221 1 3 7
[14] Re: Controllo elettrovalvola in PWM
Messaggioda Foto UtenteAlbertoBianchi » 22 feb 2015, 13:16
Iho ha scritto:-sarebbe giustificato adottare questa precauzione?
-ok, allora nemmeno questi in sostanza ne capiscono niente :-)
- Tempo addietro avevo bisogno di alimentare un'elettrovalvola particolare avente tensione massima di 5V con impulsi molto stretti di 40V, in teoria nessun problema ma in fase di sviluppo del firmware del uC che le pilotava ogni tanto durante le sessioni di debug, succedeva che andasse storto qualcosa e la valvola fumava senza avvertire :mrgreen: risolsi col polyswitch che poi lasciai permanentemente sul progetto.
- Non ti saprei dire... forse non erano a conoscenza dei dettagli o forse ti hanno dato una risposta frettolosa...
Alberto
2.009 3 5
[15] Re: Controllo elettrovalvola in PWM
Messaggioda Foto UtenteIho » 22 feb 2015, 23:01
Grazie alberto per la tua gentilezza. Mi piacerebbe approfondire l'argomento PWM. In realtà avevi letto diverse cose in internet ma da nessuna parte ho trovato scritto co e una maggiote tensione potesse contribuire sulla valvola. Proverò a dare un'occhiata al link che mi ha dato che poi ho visto essere una discussione qui nel forum. Grazie
Foto UtenteIho
221 1 3 7
