Labview DAQ Scale
[11] Re: Labview DAQ Scale
Messaggioda Foto Utentetecfil » 11 feb 2016, 23:05
Perfetto grazie mille :ok: :ok:
Martedì proverò e poi ti farò sapere :D
Ciaoo!
Il colmo per un elettricista? Essere isolato :D
Foto Utentetecfil
327 1 5 6
[12] Re: Labview DAQ Scale
Messaggioda Foto Utentetecfil » 16 feb 2016, 11:07
Ciao!
Ho fatto delle prove e secondo me la funzione è corretta!
y=12.5x-12.5
Ho provato ad acquisire la misura direttamente in volt senza fare la conversione. Il risultato è il seguente:
Flusso riportato dalla valvola: 0,4 l/min -> Tensione in ingresso: 1V
Flusso riportato dalla valvola: : 3,5 l/min -> Tensione in ingresso: 1,3V
Flusso riportato dalla valvola: : 10,2 l/min -> Tensione in ingresso: 1,8V
Flusso riportato dalla valvola: 17 l/min -> Tensione in ingresso: 2,35V
Provando ad inserire i dati nella mia funzione di conversione ottengo: Valore 3,5 l/min e tensione 1,3V
y=12,5 \times 1,3 -12.5= 3,75 l/min
Provando con la 17 l/min e tensione 2,35V ottengo:
y=12,5 \times 2,35 -12.5= 16,87 l/min
Quindi direi che ci siamo. anche perché quando ho un flusso sulla valvola di 1l/min ho come tensione 1.08V in ingresso e quindi mi ritorna nuovamente 1l/min anche in labview!
Probabilmente chi aveva scritto la funzione prima di me ha pensato di iniziare l'acquisizione solamente da 5 l/min però si è dimenticato di aggiungere questo offset, quindi in labview otteneva valori aumentati tutti di 5l/min! Per questo la sua funzione non rappresenta i valori letti sul trasduttore di portata!
Grazie mille :ok: :ok:
Foto Utentetecfil
327 1 5 6
