Automatizzare pompa trifase riempimento cisterna
[11] Re: Automatizzare pompa trifase riempimento cisterna
Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 4 ago 2018, 11:29
Bene, cosa vorresti utilizzare per rilevare il livello di liquido entro la cisterna? Galleggianti o sonde resistive?
C'è spazio nella cassetta per installare altro? Per esempio il commutatore auto-man che volevi?
Foto UtenteJAndrea
3.987 4 6 9
[12] Re: Automatizzare pompa trifase riempimento cisterna
Messaggioda Foto Utentefotocellula » 4 ago 2018, 11:41
Non saprei, la cisterna è in plastica penso che le sonde sarebbero più indicate.
Per quanto riguarda lo spazio, credo non entri più niente nella cassetta.
Lo spazio non è comunque un problema, potrei mettere vicino l'avviatore un'altra scatola che contenga il commutatore, tanto non è una questione estetica, il tutto si trova a pannello su un muro di un vecchio casotto di campagna.
25 3
[13] Re: Automatizzare pompa trifase riempimento cisterna
Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 4 ago 2018, 11:56
Prova a dare un occhiata qui http://lovatoelectric.com/download/PD49I12_05.pdf
https://gfinder.findernet.com/public/at ... /S72IT.pdf
Questo modulo farebbe già la gestione del livello tra l'elettrodo di massimo e di minimo, pilotando il teleruttore, poi si tratterebbe con un commutatore di lasciare intatto anche il vecchio circuito di comando.
Foto UtenteJAndrea
3.987 4 6 9
[14] Re: Automatizzare pompa trifase riempimento cisterna
Messaggioda Foto Utentefotocellula » 4 ago 2018, 12:27
A me in teoria serve un relè che legga due livelli di min e max, che funzioni a 400v e che una volta svuotata la cisterna, riavvii senza continui on off la pompa fino al raggiungimento del livello massimo.
Se ho interpretatto bene quello che mi hai detto, il modello di relè della Lovato "LVM30 A415" dovrebbe fare al caso mio.
Chiedo questo perché non sono ferrato in materia....
25 3
[15] Re: Automatizzare pompa trifase riempimento cisterna
Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 4 ago 2018, 12:33
Direi proprio di si.
L'unica cosa è accertare dal foglio tecnico qual è la massima lunghezza permessa ai cavi delle sonde.
Da prendere a parte.
Foto UtenteJAndrea
3.987 4 6 9
[16] Re: Automatizzare pompa trifase riempimento cisterna
Messaggioda Foto UtenteyVega » 4 ago 2018, 12:50
Ci sono schemi in rete per gestire i livelli come cerchi tu.
Io ne ho una auto-costruita, dovrei cercare i riferimenti dello schema usato.
Ed una presa già pronta (serai CL/18) configurabile a piacere e completa di sonda che uso per un pozzetto esterno con 2 pompe in modo bilanciato, ma questa è un'altra storia.
Sicuramente ci saranno altro modelli anche più recenti. Chiaramente non è a che tensione lavori il controller, sarà il relè di disaccoppiamento quello che ti deve consentire di pilotare la trifase della tua pompa (non piloterei il motore direttamente dal controller anche se le tensioni lo consentono). In ogni caso, date le tensioni in gioco, sentirei anche un buon elettricista che possa vedere nel dettaglio dal vivo l'intero contesto.
Foto UtenteyVega
20 2
[17] Re: Automatizzare pompa trifase riempimento cisterna
Messaggioda Foto Utentefotocellula » 4 ago 2018, 13:13
Io volevo capire se era qualcosa di fattibile, cosa occorreva e la spesa che avrei dovuto sostenere.
Comunque penso che la sonda Lovato "11 SN1" possa andar bene, anche se non sono riuscito a trovare la lunghezza mazzima ammissibile dei cavi delle sonde.
Anche per capire...la lunghezza dei cavi dipende dalla sonda o dal relè?
25 3
[18] Re: Automatizzare pompa trifase riempimento cisterna
Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 4 ago 2018, 13:18
La lunghezza dei cavi dipende dal relé, in base a quanta corrente può erogare e che sensibilità ha.
Per la spesa, mi pare il relé costi una 50ina di €, 25 per le sonde e poi cavi e quant altro.
Foto UtenteJAndrea
3.987 4 6 9
[19] Re: Automatizzare pompa trifase riempimento cisterna
Messaggioda Foto UtenteyVega » 4 ago 2018, 13:19
potresti rovesciare il problema..
la centralina io la metterei in prossimità della cisterna così da agevolare tarature, controlli ecc., pilotare invece un relè che deve comandare la pompa, non ci sono problemi di lunghezza dei cavi
Foto UtenteyVega
20 2
[20] Re: Automatizzare pompa trifase riempimento cisterna
Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 4 ago 2018, 13:22
Ad ogni modo, alla massima sensibilità dovrebbe secondo il foglio trcnico garantire 100m, 15 non dovrebbero proprio essere un problema.
Foto UtenteJAndrea
3.987 4 6 9
