taratura di un controllore PID
[11] Re: taratura di un controllore PID
Messaggioda Foto Utentestardust79 » 31 ott 2019, 11:12
MarcoD ha scritto:Saluto Foto Utentessormanni, che fornisce l'occasione per riprendere la discussione......
...espresso in PD^2
mi acconteterei per ora di modellizzare il motore a scoppio senza utilizzatore. Considerato ingresso l'apertura della farfalla e uscita il numero di giri, a che tipo di sistema ci troviamo di fronte ? del primo ordine?
Se invece parlassimo di un'auto che viaggia a v costante , ingresso farfalla e uscita velocità ? che tipo di sistema sarebbe? grazie ciao.
85 1 2 7
[12] Re: taratura di un controllore PID
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 31 ott 2019, 13:34
Si è del primo ordine, se supponi che il motore eroghi la coppia con un ritardo trascurabile rispetto
alla variazione di posizione della farfalla. E che tutta la dinamica dipenda dall'inerzia delle masse rotanti.. come esempio un motore che aziona una pompa centrifuga.
Di solito la coppia erogata dipende dalla posizione farfalla e dalla velocità di rotazione; i motori diesel erogano coppia quasi indipendentemente dalla velocità.
Se viaggia a velocità costante, non ti interessa la dinamica.
Si riduce a una tabella di posizione farfalla e velocità.
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[13] Re: taratura di un controllore PID
Messaggioda Foto Utentestardust79 » 31 ott 2019, 18:13
Scusami non sono stato preciso, mi riferivo al fatto che viaggio a costante velocità e impongo uno step al pedale. Sarà anche in questo caso un primo ordine (forze aerodinamiche escluse). Grazie ciao.
85 1 2 7
[14] Re: taratura di un controllore PID
Messaggioda Foto UtenteSandroCalligaro » 25 nov 2019, 0:50
Non sono interessato alle tecniche di indentificazione e non ho la possibilità di fare test.
Vorrei solo sapere la teoria cosa dice a riguardo della FDT di un motore a scoppio in carico o a vuoto.
Secondo me, data la varietà di motori che esiste, e data la complessità del loro funzionamento (dinamicamente), è difficile trovare un modello semplice.
Credo che, per la maggior parte, i modelli che si trovano siano empirici. Nella migliore delle ipotesi, si tratterà di qualcosa di cui non conosci comunque i parametri.
Quindi mi chiedo... Se non puoi e non vuoi testare né identificare un comportamento che non puoi descrivere analiticamente, a cosa ti serve sapere di che tipo potrebbe essere? *
Cercando velocemente "dynamical model internal combustion engine" ho trovato ad esempio questo:
https://www.sciencedirect.com/science/a ... 0217362410
Non è che mi dia tantissima fiducia, ci sono solo simulazioni.
* la mia domanda è provocatoria, perché vorrei sapere dove vuoi andare a parare.
2.970 2 4 5
[15] Re: taratura di un controllore PID
Messaggioda Foto Utentedimaios » 25 nov 2019, 18:06
stardust79 ha scritto:In particolare sono dubbioso su questo particolare fatto: se a fronte di un ingresso a scalino del sistema in anello chiuso, dovessero esserci delle oscillazioni, come faccio a distinuguere se queste sono dovute a un proporzionale troppo elevato o un integrale troppo elevato ?
Premesso che la domanda è mal posta in quanto l'azione dei due parametri è congiunta, si può stimare quale sia il parametro in "eccesso" guardando la fase tra l'uscita del PID ( ingresso del sistema comandato ) e l'uscita del sistema stesso.
Se le oscillazioni dei due segnali sono pressochè sincrone allora il guadagno deve essere diminuito, se invece la fase tra i due segnali è vicina ai 90° allora la componente integrale deve essere diminuita.
In ogni caso un approccio "praticone" non porterà a risultati degni di nota perché per definizione il PID è un controllore model based.
Questo non vuol dire che bisogna necessariamente scrivere le equazioni fisiche del sistema ma alcune prove di identificazione in catena aperta nell'intorno del punto di lavoro ( almeno lo step response ) dovresti farle.
A quel punto i parametri del PID sarebbero disponibili dalla semplice analisi delle forme d'onda rilevate ; ci sono decine di libri che le riportano in base al funzionale di costo che vuoi ottimizzare.
Foto Utentedimaios
30,2k 7 10 12
