Logica cablata vuol dire :
Fase - contatto aperto ( interruttore NA ) - punto luce - neutro.
Logica programmata :
negli ingressi pulsanti, interruttori, sensori ecc
nelle uscite relè , luci , ecc
Poi si fa il programma
Dovrebbe essere cosi... sbaglio?
PLC per comandare carichi di 220 V
dimaios,
carlomariamanenti
[13] Re: PLC per comandare carichi di 220 V
Niente di più, ne di meno, del rispetto di che quelle che sono le buone prassi, e le regole, dell'impiantistica elettrica. Ossia: protezione dai contatti, attenzione alle prestazioni dei singoli dispositivi, ad esempio in termini di portata, capacità di interruzione e sezionamento, protezione contro le sovracorrenti, ecc ...
WALTERmwp
30,2k 4 8 13 - G.Master EY
[14] Re: PLC per comandare carichi di 220 V
visto che come Logica cablata intendi la realizzazione dell'impianto elettrico, va bene.ago1994 ha scritto:Logica cablata vuol dire :
Fase - contatto aperto (...) Dovrebbe essere cosi... sbaglio?
W - U.H.F.
[16] Re: PLC per comandare carichi di 220 V
WALTERmwp ha scritto: visto che come Logica cablata intendi la realizzazione dell'impianto elettrico, va bene.
Per logica cablata si intende la realizzazione di un impianto nel modo che ho descritto sopra , quello in logica programmata prevede l'utilizzo di un PLC. Ho chiesto se fosse possibile realizzarlo in entrambe le logiche perche col PLC pensavo a solo un'automazione ad esempio a fine giornata per chiudere tutte le utenze.... però pensandoci bene forse "conviene" fare tutto con logica programmata per evitare un aumento fili , relè ecc nell'impianto ... per questo ho chiesto sul forum, magari esperti del settore potevano indirizzarmi meglio.
WALTERmwp
[17] Re: PLC per comandare carichi di 220 V
non c'è alcun problema, hai fatto bene a cercare informazioni.ago1994 ha scritto:(...) per questo ho chiesto sul forum, magari esperti del settore potevano indirizzarmi meglio.
Tieni però in considerazione quanto evidenziato da @paolo a m.
W - U.H.F.
