Reti correttrici
[31] Re: Reti correttrici
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 20 gen 2014, 14:09
Non devi toglierlo, quello fa parte dell'impianto e non puoi toccarlo. Devi lavorare con il guadagno del compensatore, che vuol dire mettere ancora un coefficiente moltiplicativo davanti al 10. Quel coefficiente e` il guadagno \mu_r della rete compensatrice.
[32] Re: Reti correttrici
Messaggioda Foto Utentedimaios » 20 gen 2014, 14:17
Shika93 ha scritto:L(s)=P(s)R(s)=\frac{10(s+1)}{(s+1)(s-3)(s+5)}
Mi sa che devo togliere quel 10 a numeratore...
Continui a non scrivere le cose nel modo corretto.
L(s)=P(s)R(s)=\frac{10  }{(s+1)(s-3)}  \mu_r \frac{s+1}{s+5}
Parti dalle definizioni e poi eventualmente fai dei ragionamenti.
Foto Utentedimaios
30,2k 7 10 12
[33] Re: Reti correttrici
Messaggioda Foto UtenteShika93 » 20 gen 2014, 14:39
Quindi \mu_r=\frac{1}{10}?
Foto UtenteShika93
282 1 5 7
[34] Re: Reti correttrici
Messaggioda Foto Utentedimaios » 20 gen 2014, 14:42
Ragionamento seguito per ricavare quel valore ?
Foto Utentedimaios
30,2k 7 10 12
[35] Re: Reti correttrici
Messaggioda Foto UtenteShika93 » 20 gen 2014, 14:44
IsidoroKZ ha scritto:Non devi toglierlo, quello fa parte dell'impianto e non puoi toccarlo. Devi lavorare con il guadagno del compensatore, che vuol dire mettere ancora un coefficiente moltiplicativo davanti al 10. Quel coefficiente e` il guadagno \mu_r della rete compensatrice.
In base a questo.
Devo compensare il guadagno 10 del processo con il guadagno del regolatore.
Foto UtenteShika93
282 1 5 7
[36] Re: Reti correttrici
Messaggioda Foto Utentedimaios » 20 gen 2014, 15:21
No. Devi rivedere il significato delle varie grandezze.
Quello che devi prendere in considerazione sono i poli di L(s).
La funzione di trasferimento in catena chiusa e' :
W(s) = \frac{L(s)}{1+L(s)}
Il luogo delle radici indica l'andamento dei poli di W(s) in funzione del guadagno d'anello.
Nel tuo caso il guadagno d'anello viene modificato impiegando il parametro \mu_r.
Foto Utentedimaios
30,2k 7 10 12
[37] Re: Reti correttrici
Messaggioda Foto UtenteShika93 » 20 gen 2014, 15:39
E \mu_r come lo tiro fuori?
W(s)=\frac{N_L}{D_L+N_L}=\frac{10\mu_l}{(s-3)(s+5)+10\mu_l}
Uso il teorema del valore finale con W(s)?
Foto UtenteShika93
282 1 5 7
[38] Re: Reti correttrici
Messaggioda Foto Utentedimaios » 20 gen 2014, 17:34
Shika93 ha scritto: W(s)=\frac{N_L}{D_L+N_L}=\frac{10\mu_l}{(s-3)(s+5)+10\mu_l}
Perche' ? A cosa serve il teorema del valore finale ? Cosa ha a che fare con il problema in oggetto ?
Cerca di ragionare a partire dal questito posto nel problema iniziale.
Dove devono andare i poli della funzione di trasferimento a catena chiusa W(s) ?
Ambedue nel punto -1, per cui per un certo guadagno avrai che il denominatore deve valere ( s + 1 ) ^2.....
(s-3)(s+5)+10\mu_r = ( s + 1 ) ^2
Da cui si ricava il valore di \mu_r pari a ......?
Foto Utentedimaios
30,2k 7 10 12
[39] Re: Reti correttrici
Messaggioda Foto UtenteShika93 » 20 gen 2014, 18:14
Un bordello...
\mu_r=\frac{(s+1)^2-(s-3)(s+5)}{10}
Questo dovrebbe essere il valore di \mu_r??? :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
Ultima modifica di Foto UtenteShika93 il 20 gen 2014, 18:16, modificato 1 volta in totale.
Foto UtenteShika93
282 1 5 7
[40] Re: Reti correttrici
Messaggioda Foto Utentedimaios » 20 gen 2014, 18:15
Sai espandere il primo membro dell'equazione che ti ho scritto e renderlo uguale al secondo ?
Ti assicuro che non trattasi di "postribolo controllistico" ma di semplice equazione polinomiale. :cool:
Foto Utentedimaios
30,2k 7 10 12
