Impianto produzione olio
[41] Re: Impianto produzione olio
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 31 dic 2013, 16:07
Direi di sì al post[37].
In questo modo la fine del riempimento (I2) comanda la discesa braccio
(Q3) che si arresta con il finecorsa di discesa (da decidere se chiamare I4 o I5).
Questo poi fa partire il tempo di avvitamento.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[42] Re: Impianto produzione olio
Messaggioda Foto Utentegiova88 » 31 dic 2013, 19:46
E il [40]? Comunque ti ringrazio vivamente. Hai una pazienza invidiabile..buon fine anno e inizio nuovo
Foto Utentegiova88
37 5
[43] Re: Impianto produzione olio
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 31 dic 2013, 22:15
Ricambio gli auguri. A te a a tutto il Forum.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[44] Re: Impianto produzione olio
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 1 gen 2014, 10:15
Con l'Anno Nuovo riprendiamo il discorso sul nostro impianto.
Se devo essere sincero, trovo piuttosto assurda la soluzione
del link al post[39]: bottiglie che arrivano alla spicciolata,
distanziate fra loro, ed una doppia postazione per il riempimento
e la chiusura della bottiglia, facendo le due operazioni di seguito
anziché contemporanee (ovviamente su bottiglie diverse, il che
raddoppierebbe la produttività dell'impianto) .
Considerando quindi una sola stazione per le due operazioni.
proporrei di lasciare inutilizzato per il momento l'ingresso I4
e di chiamare I5 il finecorsa inferiore del braccio avvitatore
ed I6 il finecorsa superiore (normalmente attivato).
Circa lo schema di post[40] non vedo l'utilità di M1
(basta automantenere T1) e dell'automantenimento di Q6
Occorre invece predisporre le condizioni per far ripartire
il ciclo della prossima bottiglia.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[45] Re: Impianto produzione olio
Messaggioda Foto Utentegiova88 » 1 gen 2014, 20:44
È proprio quella la difficoltà il far ripartire il ciclo per una nuova bottiglia...ecco perché avendo considerato l'automantentenento in i2 in modo da poterlo rendere nuovamente normalmente aperto e poter ricominciare il ciclo alla fine della risalita del braccio..consigli?
Foto Utentegiova88
37 5
[46] Re: Impianto produzione olio
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 1 gen 2014, 21:47
Consiglierei di risolvere il problema della ripartenza con un relè ausiliario
(diciamo M5, tipo SR).
Con Set=comando risalita (Q5) AND fc salita (I6) e
Reset=fc bottiglia in posizione (I2, NC) .
Un contatto (NA) di questo va ad attivare il comando movimento nastro (Q1)
(attenzione però che deve bypassare anche il contatto NC di I2)
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[47] Re: Impianto produzione olio
Messaggioda Foto Utentegiova88 » 2 gen 2014, 14:46
quindi per quanto riguarda i comandi set e reset cosi?per il comando and va bene in serie giusto?
Foto Utentegiova88
37 5
[48] Re: Impianto produzione olio
Messaggioda Foto Utentegiova88 » 2 gen 2014, 14:49
mentre per quanto riguarda q1 cosi?
Foto Utentegiova88
37 5
[49] Re: Impianto produzione olio
Messaggioda Foto Utentegiova88 » 2 gen 2014, 14:54
svolgendo la simulazione però sorge un problema poiche quando ricomincio il ciclo dovrebbero 'richiudersi' i2 i3 i5 e i6. come faccio?
Foto Utentegiova88
37 5
[50] Re: Impianto produzione olio
Messaggioda Foto Utentegiova88 » 2 gen 2014, 15:02
non ho capito
dovrei automantenere t1 come comando per la salita braccio(q5)? e al posto di M1 mettere direttamente Q4(avvitatore)?
Cioè come nel disegno allegato?
Foto Utentegiova88
37 5
