In un sistema di controllo possiamo rilevare le variabili : ingresso, uscita e grandezza disturbante .
Un sistema ad anello aperto opera un controllo rilevando la grandezza disturbante e con apposito algoritmo corregge il sistema . Un sistema ad anello chiuso invece rileva la grandezza di uscita stessa per cui la correzione avviene misurando direttamente la grandezza che si vuole regolare. Quest'ultimo sistema è ovviamente molto più preciso .
Ecco dopo avere fatto questa precisazione sui sistemi ad anello aperto e ad anello chiso, chi può farmi esempi concreti di entrambi i sistemi????
sistemi ad anello aperto e ad anello chiuso
dimaios,
carlomariamanenti
g.schgor
57,8k 9 12 13 - G.Master EY
- Contatta:
[2] Re: sistemi ad anello aperto e ad anello chiuso
Un semplice esempio?
Se vuoi variare la velocita' di un motore in corrente continua, e' sufficiente che
agisca sulla sua tensione: e' un esempio di "controllo a ciclo aperto", una semplice
predisposizione" della velocita', che pero' non ti assicura che questa velocita'
venga mantenuta se cambia la coppia resistente al movimento del motore.
Un "controllo a ciclo chiuso" invece richiede una retroazione, cioe'
una misura della velocita' effettiva che consente di correggere automaticamente
la tensiona applicata in modo da mantenere (ovviamente entri limiti) la velocita'
effettiva uguale a quella impostata.
Consiglio la lettura di questo capitolo, che si riferisce ad un altro caso: il controllo della temperatura.
