Volevo sapere quali precauzioni si dovranno prendere nello scollegare le tubazioni di un impianto oleodinamico!!!
grazie
rik
precauzioni sugli impianti oleodinamici
dimaios,
carlomariamanenti
4 messaggi
Le precauzioni sono molte , e vanno valutate caso per caso.
Per prima cosa bisogna munirsi di schema idraulico e funzionale del macchinario e individuare se la sconnessione di una qualsiasi tubazione o componente o parte del circuito possa causare la caduta , il danneggiamento di parti del macchianario ed il ferimento del personale , in questo caso premunirsi di blocchi meccanci solidi per assicurare le parti mobili.
Seconda cosa , depressurizzare il circuito interessato all'operazione e lasciare raffeddare l'olio nel circuito.
Spesso si possono subire serie ustioni se la temperatura dovesse superare i 50 gradi.
Terzo , una volta che si ha la certezza della completa depressurizzazione, isolare la parte di crcuito per evitare tracimazioni di olio (docce inaspettate e sgradevoli).
Quarto , munirsi di tutti i dispositivi DPI di protezione individuale, tuta ,guanti ,occhiali.
Quinto , evitare spillamenti e spargimenti di olio nella zona di lavoro , pulire accuratamente , perché l'olio idraulico oltre che poter provocare incidenti per scivolamento , se esausto , molto vecchio e saturo di agenti inquinanti , potrebbe risultare anche nocivo per la salute , irritante al contatto e per i fumi che si possono generare.
Sesto , attenzione a dove si "getta" l'olio esausto! E' un forte inquinante.
Questo in linea di massima , sono le cose di cui devi essere al corrente.
Un ultima raccomandazione , se operi su "impianti" idraulici , non farlo mai solo , cerca sempre di essere assistito da un'altra persona.
Ivan
Ivan
Ivan_Iamoni
5.336 6 10 12 - Utente disattivato per decisione dell'amministrazione proprietaria del sito
ottima risposta complimenti. Solo una piccolissima aggiunta: pulire bene le parti unte o sistemare le perdire in quanto l'olio idraulico è anche facilmente infiammabile.
saluti
saluti
Thyssen "docet".
Scusate l'accostamento rude , ma è l'esempio più lampante e recente di quanto detto da Suibaf , che ringrazio per i complimenti.
Ivan
Ivan_Iamoni
4 messaggi
