Regolazione Velocità Motori
Foto UtenteEnricoVI
[1] Regolazione Velocità Motori
Messaggioda Foto UtenteEnricoVI » 6 mag 2009, 16:58
Buongiorno a tutti, sono uno studente di Vicenza, stavo pensando di approfondire il controllo di velocità di motori con l'utilizzo del plc S7 200, che strumenti dovrei utilizzare? pensavo di utilizzare il TouchPanel, ma come vedete ho idee molto vaghe. qualcuno riesce ad essermi d'aiuto con del materiale??? Grazie mille :wink:
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
Contatta:
[2] Re: Regolazione Velocità Motori
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 6 mag 2009, 18:59
Va bene avere le "idee vaghe", ma come pensi di regolare la velocita' di un motore
con un PLC di questo tipo?
Un PLC e' essenzialmente un dispositivo per "logica industriale"
(Vedi articolo: http://www.electroportal.net/rea/wiki/articolo1 )
Per applicazioni di regolazione occorrerebbero dispositivi "PC-based" come questo :
http://webdoc.siemens.it/CP/AD/Prodotti ... IS7400.htm
(che e' pero' fuori dalla portata "amatoriale")
Se ci dici di che motore si tratta e che prestazioni dovrebbe avere,
vediamo quello che si puo' fare.
Foto UtenteIvan_Iamoni
5.336 6 10 12
[3] Re: Regolazione Velocità Motori
Messaggioda Foto UtenteIvan_Iamoni » 7 mag 2009, 10:19
Se disponi di un PLC , sia esso Siemens o altro , puoi nella maggior parte dei casi controllare la regolazione della velocità , senza che sia lui (PLC)ad effettuarla fisicamente per ovvia limitazione di potenza delle parti elettroniche di cui è costituito.
Quindi per prima cosa bisogna appurare al di là della marca , quale siano le sue caratteristiche elettriche , a cui si può risalire anche solo dal codice modello dopo di che si stabilisce cosa dobbiamo regolare , tipologia di motore e di che tipo di regolazione si ha bisogno e solo allora si ha la situazione iniziale su cui operare.
Tieni presente che se disponi del solo PLC , puoi al limite attuare una regolazione PWM di un piccolo motore in corrente continua entro i limiti elettrici del controllore ,in primo luogo deve disporre di uscite digitali MOSFET, che a loro volta hanno come caratteristica una tensione compresa tra 0 e +24VDC , corrente nominale massima 0,75A , ed una frequenza di commutazione massima comtresa tra 20 kHz e 100 kHz a seconda del modello.
Per tutti gli altri casi da analizzare singolarmente hai bisogno di dispositivi elelttronici di potenza controllabili dal PLC.
Ivan
Torna a “Automazione industriale ed azionamenti”
