Funzione di trasferimento
Foto UtenteCseven
25 3 6
Contatta:
[1] Funzione di trasferimento
Messaggioda Foto UtenteCseven » 10 feb 2011, 18:43
Ciao a tutti, vorrei porvi un quesito perché non saprei cosa fare in casi simili a quello che ho da chiedervi.
Se ho una
G(s)=10^5/(s+20)(s+200)
Praticamente avrei un:
Sistema di tipo "0" perché non ho poli nell'origine.
Non ci sono zeri.
E ho 2 poli al finito.
Questo è un sistema del 2 ordine.
Bene e fin qui credo di esserci, perché devo trovare la risposta al gradino del sistema retroazionato in forma analitica e gli errori di posizione , velocità e accelerazione.
Ora la mia domanda...:)
Comprende 3 casi:
1° caso:
Se oltre a questo già a disposizione, avessi anche un polo nell'origine e il sistema fosse stato di tipo "1" , che cosa dovrei fare di diverso? Cosa cambia?
2°caso:
Se avessi un zero nel finito e uno nell'origine, cosa dovrei fare? cosa cambia? :shock:
3°caso:
Se avessi entrambi i casi prima insieme con quello di partenza, cioé tutto insieme, variera qualcosa in tutto questo grande "bordello" ?
Spero mi possiate aiutare perché sul libro di testo non riesco a capirlo, magari chi l'avrà capito in maniera migliore riuscirà a farlo capire anche a me....:)
Ringrazio :)
[2] Re: Funzione di trasferimento
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 10 feb 2011, 22:38
Suppongo anche che il sistema G(s) sia poi retroazionato con retroazione unitaria.
Se hai un polo nell'origine, l'errore di posizione e` nullo, quello di velocita` lo calcoli e quello di accelerazione e` infinito. Occhio che questo vale solo se il sistema e` stabile, quindi prima di chiudere l'anello di retroazione e` necessario verificare che il sistema sia stabile
Con uno zero al finito, hai che nella funzione di trasferimento ad anello chiuso c'e` lo stesso zero, non si sposta. Cambia la fdt, la risposta all'impulso, mentre per quanto riguarda gli errori non cambiano: zero errore di posizione, finito (diverso da prima, dipende dallo zero) di velocita` e infinito di accelerazione.
Il terzo caso non l'ho capito.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
Contatta:
[3] Re: Funzione di trasferimento
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 10 feb 2011, 22:42
Lasciami dire che trovo un po' starane le domande.
Hai un sistema con guadagno e 2 costanti di tempo
e chiedi cosa accade se ai aggiunge:
1) un polo all'origine
2) uno zero all'origine
3) entrambi i precedenti
Secondo te, cosa rappresenta ciascuna di queste "aggiunte"?
(prova a pensare come si modifica in ciascun caso
il diagramma di Bode).
[4] Re: Funzione di trasferimento
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 10 feb 2011, 23:46
Giovanni mi ha chiarito le idee.
La risposta al caso 2 non e` corretta, avevo capito uno zero al finito e un polo nell'origine.
In tal caso con uno zero nell'origine il sistema diventa di tipo passa alto, e l'errore di posizione, con definizione normale, diventa infinito come pure tutti gli altri.
Se metti uno zero e un polo nell'origine si semplificano, Se li metti quasi nell'origine ottieni un doublet (non so come si chiama in italiano).
Torna a “Automazione industriale ed azionamenti”
