Richiesta configurazione Simatic OP7
Foto Utenteracomp
0 1 4
[1] Richiesta configurazione Simatic OP7
Messaggioda Foto Utenteracomp » 10 set 2011, 9:57
Salve a tutti, ho un impianto di dosatura automatico composto da una vasca di mescolazione e 4 vasche di dosatura volumetrica. Lo strumento che controlla le percentuali di dosaggio e un SIMANTIC OP7 della Siemens. Nella pagina campionamenti ci sono dei valori che si riveriscono ai 4 dosatori, non avendo un manuale non riesco a capire di cosa si tratti....e sono:
D1=27000
D2=27000
D3=18000
D4=5000
Se utilizzo la stessa percentuale di materiale per i dosatori D1 e D2 con peso specifico uguale, alla fine mi darà gli stessi kg, mentre se utilizzo due materiali con peso specifico diverso, uno maggiore dell'altro, con le stesse percentuali alla fine avrò kg diversi. Per questo vorrei sapere a cosa si riferiscono quei valori, in modo da poterli variare con criterio.
Spero che qualcuno mi possa dare una mano.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
Contatta:
[2] Re: RICHIESTA CONFIGURAZIONE SIMANTIC OP7
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 10 set 2011, 15:08
Abbiamo già discusso su questo problema.
Se i dosatori sono in volume e vuoi invece
una miscelazione in peso, devi considerare
il peso specifico dei singoli materiali.
Quindi i relativi volumi vanno calcolati
dividendo i singoli pesi per i corrispondenti
pesi specifici.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[3] Re: RICHIESTA CONFIGURAZIONE SIMANTIC OP7
Messaggioda Foto UtenteCandy » 10 set 2011, 15:26
Ti rispondo molto, molto a naso.
In prima ipotesi immagino che il controllo dei dosatori sia fatto in modo analogico: forse uno 0-10 V od un 4-20 mA.
In ogni caso, comunque sia, i valori che hai postato sembrano riferisti direttamente in punti analogici, senza scalatura. Come se il programmatore ai tempi non avesse saptuo o voluto fare nulla di meglio.
Se così fosse, e farai presto a fare le tue prove, dovresti avere la seguente proporzione:
0 punti = 0% di comando. (ci sarà un minimo di offset fisiologico).
27648 punti = 100% di comando. (con un minimo offset fisiologico).
Torno a dirti, non so, e solo una ipotesi per via dei valori che hai postato, ed è versomile perché se non si fanno scalature, i due estremi che ti ho indicato, coincidono con lo 0% ed il 100% delle schede analogiche Siemens.
Prova.
Foto UtenteIvan_Iamoni
5.336 6 10 12
[4] Re: Richiesta configurazione Simatic OP7
Messaggioda Foto UtenteIvan_Iamoni » 11 set 2011, 22:44
Foto Utenteracomp come ti avevo già chiesto via MP, sii più preciso, indica il tipo di PLC che è collegato al pannello operatore e la tipologia di strumenti che eseguono la misurazione volumetrica.
pesi specifici.
Credo che Foto Utenteracomp volgia in realtà una trasposizione in peso, dato che usa un sistema di misurazione volumetrico, almeno mi è parso di intendere, quindi deve moltiplicare il "peso specifico" per il volume.
Torna a “Automazione industriale ed azionamenti”
