NASTRO TRASPORTATORE PLC
Foto Utentevalentinoquarantasei
[1] NASTRO TRASPORTATORE PLC
Messaggioda Foto Utentevalentinoquarantasei » 4 nov 2011, 12:56
Con il PLC: Avviare e arrestare i motori del nastro trasportatore in modo da azionare solo le sezioni che stanno trasportando la piastra di rame.
Ogni sezione è movimentato da un motore M1 M2 M3 e la posizione dell'oggetto viene rilevata dal sensore S1 S2 e S3 .finché il sensore rileva l'oggetto il motore associato è in funzione insieme al motore successivo,quando esce dal campo di rilevazione del sensore, dopo 2 sec il motore associato a quel sensore viene spento.
Esempio: S2 attivo , allora M2 e M1 attivi.
Vorrei lo schema funzionale e schema in linguaggio KOP.
Elenco I/O: non so se è giusto
E124.0 : M3 motore terzoo segmento
E124.1: M2 motore secondo segmento
E124.2: M1 motore primo o segmento
E124.3: S3 sensore terzo segmento
E124.4: S2 sensore secondo segmento
E124.5 : S1 sensore primo segmento.
In allegato il disegno del nastro traspostatore.
[2] Re: NASTRO TRASPORTATORE PLC
Messaggioda Foto Utentevalentinoquarantasei » 4 nov 2011, 12:58
Foto Utenterini
1.420 2 5 13
[3] Re: NASTRO TRASPORTATORE PLC
Messaggioda Foto Utenterini » 4 nov 2011, 13:21
Ma perché non provi a disegnarlo te, o almeno ad esporre il primo problema che incontri nel farei questo esercizio.
rini - \existslectroYou
[4] Re: NASTRO TRASPORTATORE PLC
Messaggioda Foto Utentevalentinoquarantasei » 4 nov 2011, 13:38
Allora, a scuola noi abbiamo fatto pochissimo dei PLC, e per prima cosa quando ho letto l'esercizio ho pensato di mettere per primo il sensore tre S3 come contatto N.A. poi in serie il motore M3 e M2 così quando S3 è attivo a M3 e M2 arriva tensione e vengono azionati. Ma poi quando S3 non è attivo come faccio a far fermare il motore M3 dopo 2 secondi? io ho pensato di usare il temporizzatore S_AVERZ che avvia il temporizzatore come ritardo alla disinserzione. Però dove lo devo inserire?
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[5] Re: NASTRO TRASPORTATORE PLC
Messaggioda Foto UtenteCandy » 4 nov 2011, 19:00
Infatti non lo è!
Inteso che l'attuazione dei motori passa tramite un contattore, almeno, allora questo deve essere eccitato da delle uscite. Tu invece hai messo i contattori sugli ingressi... Errori da studente, ok.
Ora li puoi ridefinire, in base a quanto scritto sopra.
Poi:
- marcia/arresto? Nulla?
- Magnetototermici sui motori? Nulla?
- Segnalazioni di ciclo in marcia? Piuttosto che intervento magnetotermici? Nulla?
- Comandi manuali di jog motori? Nulla?
- Un pulsante o condizione di master reset? Nulla?
Come esercizio mi sembra molto scrno il testo ed ancora di più la tua interpretazione.
La mia traccia:
- Ogni sensore, tramite due timer, uno di ritardo ON ed uno di ritardo OFF, attiva una memoria di presenza oggetto. (Se poi il ritardo di ON o di OFF non è desiderato, basta mettere il tempo relativo a 0).
- Ammesso e non concesso che le piastre arrivino cadenziate, (in pratica non succede e bisogna cadenziarsele), il set di ogni memoria, resetta quella a monte nel flusso logico. (Tieni presente che il testo non lo specifica, quindi devi anche ipotizzare che la pistra non impegni mai contempraneamente due sensori, ossia, esisteranno condizioni in cui nessun sensore sarà impegnato ma la piastra sarà in transito).
- Fatto questo avrai tutte le condizioni per tenere in marcia i vari motori, mettendole brutalmente in OR.
(Eggià, è una traccia, non una soluzione. Vedremo il tuo elaborato).
E poi:
- Dove è il fine sequenza? Possibile che il testo dell'esercizio non lo abbia previsto?
Se vuoi aiuti, indipendentemente che tu scriva il programma in KOP/FUP od AWL, postalo pure il AWL, che lo vedremo e ti consiglieremo.
[6] Re: NASTRO TRASPORTATORE PLC
Messaggioda Foto Utentevalentinoquarantasei » 4 nov 2011, 20:04
L'esercizio è per domani e quindi non ho modo di chiedere informazioni al proff riguardo al testo. Sono in alto mare.
[7] Re: NASTRO TRASPORTATORE PLC
Messaggioda Foto Utentevalentinoquarantasei » 4 nov 2011, 21:03
Ho cercato di trovare una soluzione.
Il primo contatto N.C. sull'immagine che ho messo,non si vede bene, è il pulsante di emergenza.
é giusta come soluzione?
Torna a “Automazione industriale ed azionamenti”
