IEC61850 questo sconosciuto
Foto UtenteSquall867
[1] IEC61850 questo sconosciuto
Messaggioda Foto UtenteSquall867 » 10 feb 2012, 16:48
Ciao a tutti avrei bisogno della documentazione riguardante questo protocollo per lo scambio di messaggi tramite ethernet...può sembrare stupido ma non sono riuscito a trovare nulla su internet, pare che spieghino tutto e niente!
Dovendolo implementare a me serve semplicemente sapere:
1)Le entità in gioco
2)I messaggi scambiati con relativa formattazione, con tutti i campi ben chiari
non mi pare una richiesta tanto difficile o strana...eppure non trovo ciò che cerco!!
Potete aiutarmi?
Foto UtentePaolino
32,6k 8 12 13
Contatta:
[2] Re: IEC61850 questo sconosciuto
Messaggioda Foto UtentePaolino » 10 feb 2012, 16:51
Non conosco lo standard, ma ho trovato questo link, non so se lo avevi già visto.
Dato che sembra argomento di AUTOMAZIONE INDUSTRIALE, sposto il thread nella sezione giusta.
Ciao.
Paolo.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[3] Re: IEC61850 questo sconosciuto
Messaggioda Foto UtenteCandy » 10 feb 2012, 19:56
Dal tuo post sembra di capire che tu debba realizzare dell'hardware e del software che faccia uso di questo standard ed allora presumo che non ti resti che l'acquisto della e delle norme relative. Tra l'altro da quanto posso capire è abbastanza recente e ben difficilmente troverai della documentazione gratuita che lo svisceri a livello dei pacchetti scambianti. Ma questo è solo il mio pensiero.
Foto UtenteAOX
3.555 2 6 11
Contatta:
[4] Re: IEC61850 questo sconosciuto
Messaggioda Foto UtenteAOX » 10 feb 2012, 20:13
Aggiungo questo link:
http://www.beck-ipc.com/en/support/firststeps/iec61850-dk61.asp
I prodotti comprendono molto software già sviluppato oltre a varie licenze IEC.
Foto Utentecarlomariamanenti
60,1k 6 11 13
Contatta:
[5] Re: IEC61850 questo sconosciuto
Messaggioda Foto Utentecarlomariamanenti » 11 feb 2012, 13:52
Ciao, se cerchi delle librerie per utilizzare questo standard prova su http://www.61850.pl/
Un saluto, -carlo.
Foto UtenteGiovepluvio
5.978 3 6 10
Contatta:
[6] Re: IEC61850 questo sconosciuto
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 11 feb 2012, 13:55
Ha per caso a che fare col fotovoltaico? l'IEC61850 è nominato nella recente CEI 0-21 riguardo al teledistacco.
Solo curiosità :-)
60,1k 6 11 13
Contatta:
[7] Re: IEC61850 questo sconosciuto
Messaggioda Foto Utentecarlomariamanenti » 11 feb 2012, 13:58
Non lo ho mai usato personalmente, ma credo esista da alcuni anni ed è usato da alcuni costruttori di hardware e di sistemi scada. Può darsi che sia anche utilizzato nel settore fotovoltaico, ma onestamente non saprei.
60,1k 6 11 13
Contatta:
[8] Re: IEC61850 questo sconosciuto
Messaggioda Foto Utentecarlomariamanenti » 11 feb 2012, 14:02
Papà Google ci aiuta, http://www.energy.siemens.com/hq/pool/h ... les_en.pdf
E' un documento Siemens che fa riferimento al controllo di sistemi energetici. Forse ti può essere di aiuto per capirne di più.
Un saluto, -carlo.
[9] Re: IEC61850 questo sconosciuto
Messaggioda Foto UtenteSquall867 » 11 feb 2012, 14:41
candy ha scritto:Dal tuo post sembra di capire che tu debba realizzare dell'hardware e del software che faccia uso di questo standard ed allora presumo che non ti resti che l'acquisto della e delle norme relative. Tra l'altro da quanto posso capire è abbastanza recente e ben difficilmente troverai della documentazione gratuita che lo svisceri a livello dei pacchetti scambianti. Ma questo è solo il mio pensiero.
No aspettate non credo di aver capito bene...uno vuole introdurre uno STANDARD e io devo PAGARE per averne la specifica?E allora dov'è la differenza con un protocollo proprietario?Uno standard non dovrebbe essere aperto per definizione in modo tale che ogni produttore se lo implementa, così da far interagire dispositivi anche molto diversi?
In generale i link che mi avete fornito:
1)Fanno riferimento a un determinato ambiente di sviluppo.
2)Mi dicono perché è buono IEC61850.
3)Mi offrono una libreria A PAGAMENTO.
Ma supponiamo, ed è vero neanche una supposizione, che io abbia un server che parla IEC61850 già fatto, chiuso, e abbia bisogno di creare un firmware lato client che possa comunicare con questo server...come ne esco? :(
Foto UtenteAOX
3.555 2 6 11
Contatta:
[10] Re: IEC61850 questo sconosciuto
Messaggioda Foto UtenteAOX » 11 feb 2012, 15:16
I fascicoli delle norme sono a pagamento e non sono in genere economici. La IEC61850 ha una decina di parti e ognuna ha un suo prezzo. Però, secondo me, se il problema è solo il costo dei fascicoli sarebbe troppo bello.
Il grosso del lavoro è leggerle, capirle ed applicarle. Tirare fuori qualcosa di concreto e funzionante richiede tanto lavoro/tempo e quindi soldi, molti di più di quelli necessari a comperare dei "fascicoletti".
Come tutte le cose complesse, se devi fare un lavoro, magari singolo, non reinventare la ruota diventando matto. Sfrutta soluzioni quasi chiavi in mano, integrale nel tuo sistema e riversa i costi sul preventivo. Se uno ti chiede una rogna del genere non può nenche pretenderla gratis. Se lo fai invece per tuo personale divertimento ti consiglio altro. Questo è il mio discutibile suggerimento. Ho finito e auguri.
Torna a “Automazione industriale ed azionamenti”
