Sto facendo una tesina sul controllo di un sistema di tre serbatoi con 2 pompe della ditta Amira (http://www.amira.de) con un plc della serie S7-300.
Essendo la prima volta che ho a che fare con un sistema di questo tipo e avendo basi quasi zero, provengo da un liceo scentifico e all'università mi è stata data solo la definizione di PLC!!!!!, mi sto confrontando con la guida di STEP7, però non mi risulta tutto molto comprensibile...
DOMANDA: Esistono altre guide più semplici per le nozioni di base???
Grazie a tutti
guida step 7
dimaios,
carlomariamanenti
capitanfindus
0 2 - Messaggi: 12
Ivan_Iamoni
5.336 6 10 12 - Utente disattivato per decisione dell'amministrazione proprietaria del sito
[3] a guida di STEP7, però non mi risulta tutto molto comprensib
Beh!
Effettivamante la guida STEP7 e' creata per chi ha gia' le conoscenze di base ed anche oltre sui PLC, non si puo sperare che nella guida sia scritto come iniziare a programmare , ricrdo che alcuni anni fa' forse 16, i manuali dei PLC di allora includevano sempre un capitolo per le nozioni di base e l'apprendimento dei neofiti, ma allora i PLC erano veramente una novita'.
1-Ti consiglio vivamente di leggerti il mini-corso PLC che e' contenuto nella sezione corsi di questo sito, e' un ottimo punto di partenza.
2-Analizza come sara' composto il tuo impianto , ingressi uscite ecc.
2-Raccogli e studia tutte le informazioni sul principio di funzionamento.
3-Inizia a creare su carta un funzionamento logico del macchinario che stai progettando, ad esempio un flow chart .
4-Poi apri il tuo STEP 7 , nel menu' File scegli l'opzione "Assistente nuovo progetto" che ti guidera' nella creazione del tuo nuovo progetto, con i primi passi della scelta prodotto e configurazione HW.
5-Crea il tuo programma, ricordandoti di suddividerlo per questioni di facilita' di lettura in blocchi con funzioni distinte tra loro.
6-Riporta le tue difficolta' o domande su questo forum dove qualcuno potra' aiutarti.
Buon lavoro
Ivan
Buon lavoro
Ivan
[4]
Se hai la possibilità puoi anche acquistare degli starter kit, di solito tutte le case li forniscono per chi sta iniziando ad utilizzare i PLC. Sono pacchetti che comprendono già al loro interno un manuale, molto più facile e comprensibile da leggere e tutto il kit per iniziare a familiarizzare con questi dispositivi.
Saluti.
Luca.
Saluti.
Luca.
