Esercizio - variabile aleatoria
[1] Esercizio - variabile aleatoria
Messaggioda Foto Utenteellosma » 14 nov 2013, 14:34
Ciao :) ho un problema riguardo questo esercizio, l'ho risolto ma alla fine c'è un tratto della funzione che mi viene diverso e non capisco il perché. Ho anche davanti la soluzione ma ho problemi comunque :oops:
Qui posto la soluzione ,
Formule in latex e figure in FIdocadJ, grazie
Risolvendo io ho applicato il teorema fondamentale e ho fatto come nel primo tratto , ma l'operazione fatta al secondo tratto non l'ho capita. Non riesco a capire perché fX_(x_1) viene 0 .
Penso che alla base del mio errore ci sia proprio un modo sbagliato di leggere il grafico della funzione di distribuzione perché io non avrei fatto differenza infatti tra fX_(x_1) e fX_(x_2)
Potreste spiegarmi , a partire dal grafico , il ragionamento corretto da fare ? Grazie mille
Foto Utenteellosma
130 1 2 6
[2] Re: Esercizio - variabile aleatoria
Messaggioda Foto Utenteellosma » 14 nov 2013, 16:06
Una variabile aleatoria Y e' ottenuta mediante la variabile aleatoria X , attraverso la relazione Y = g(X).
F_X (x)  =
\left\{\begin{matrix}
 \frac{1}{2}& se \frac{-1}{2} < x < \frac{3}{2} \\
 0& altrove
\end{matrix}\
g(x) = 1 - |x|
Ho ottenuto che x1 = y - 1 e che x2 = 1-y, da cui ho che la derivata di g(x1) = 1 e la derivata di g(x2)= -1. Quindi applicando il teorema fondamentale mi dovrei fare
f_Y (y) = \frac{f_X (x_1)}{| g'(x_1)|} + \frac{f_X (x_2)}{|g'(x_2)|}
Andando a sostituire , verrebbe 1. Il risultato e' giusto ma il mio libro specifica che questo vale solo per 1/2<y<1, ma per 0<y<1/2 allora vale 1/2. E' questa la considerazione che io non capisco, sicuramente sbaglio nel fare le valutazioni sul grafico
Foto Utenteellosma
130 1 2 6
[3] Re: Esercizio - variabile aleatoria
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 17 nov 2013, 14:04
ellosma ha scritto:g(x) = 1 - |x|
Discuti su come hai ottenuto x1 e x2... ;-)
Pietro.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
