Inverter trifase
[1] Inverter trifase
Messaggioda Foto Utentefede33 » 11 lug 2014, 11:44
Salve a tutti, O_/
volevo chiedere alcuni chiarimenti per quanto riguarda il funzionamento degli inverter trifase classico vsi. :shock:
nel caso di funzionamento in onda quadra (quindi per ma>malimite) si ha che in uscita ho la saturazione della tensione ad un valore (uguale ad (rad3)*(2/pi)*Vdc).
Le forme d'onda della tensione concatenata e della stellata come sono fatte?
Grazie a tutti :ok:
Foto Utentefede33
[2] Re: Inverter trifase
Messaggioda Foto UtenteCandy » 11 lug 2014, 13:29
Premesso che non conoscendo la terminologia che usi, non ho ben capito il problema, ma, se per qualche ragione il modulatore PWM non funzionasse bene, in uscita un inverter darebbe al limite una tensione concatenata ad onda quadra, con il picco non superiore alla tensione del bus in c.c. In base agli angoli delle tre tensioni, ne verrebbero fuori tensioni concatenate e di fase deformi. Ma anche un cattivo o non funzionamento causa l'assenza o la riduzione dei fenomeni di mutua induzione, con corrente pericolose.
Magari, in attesa di tue delucidazioni sulla domanda posta, Foto Utentemario_maggi potrebbe avere del materiale tecnico in tale senso?
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[3] Re: Inverter trifase
Messaggioda Foto Utentefede33 » 11 lug 2014, 13:35
si chiedo scusa.
Io intendevo nel caso in cui l'inverter funziona con il rapporto di modulazione d'ampiezza > del rapporto di modulazione di ampiezza limite e quindi siamo in modulazione di onda quadra.
Foto Utentefede33
[4] Re: Inverter trifase
Messaggioda Foto Utentemario_maggi » 11 lug 2014, 16:02
Candy,
ne avevo tanto e l'ho buttato al riciclo, mi restano le ultime decine di manuali di inverter, pronti a fare la stessa fine.
Mario
Mario Maggi
20,0k 3 11 12
[5] Re: Inverter trifase
Messaggioda Foto UtenteCandy » 11 lug 2014, 18:56
Tempo addietro, in questo forum, avevamo parlato con IsidoroKZ del fenomeno dello spostamento del neutro in modo virtuale, proprio per questo problema/fenomeno.
Ai tempi avevamo fatto l'esempio, mi sembra, dell'elicottero che deve viaggiare in uno spazio più stretto di quello circoscritto dalle pale.
Forse il postante del thread può fare un poco di ricerca in tale senso.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[6] Re: Inverter trifase
Messaggioda Foto Utentegill90 » 24 lug 2014, 13:56
Intendi modulazione six-step? O sottoscillazione? Per chiarimenti e grafici puoi dare un'occhiata qui.
Foto Utentegill90
4.146 3 7 12
[7] Re: Inverter trifase
Messaggioda Foto Utentefede33 » 24 lug 2014, 15:47
Grazie mille per l'aiuto!!!! :ok: :D
Foto Utentefede33
